Problème de date dans requête imbriquée - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:32:05
Le champ DFIN est de quel type ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:33:20
Une bête idée mais .. tu n'essayerais pas de virer les " autour de ton SELECT DATE ? ..
Là, il me semble qu'il essaie d'insérer le STRING "(SELECT ...)" dans ton champs DFIN ...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:12:03
UPDATE CONTRAT
SET DFIN = [DATE]
FROM CONTRAT
INNER JOIN TEMP
ON TEMP.idxCONTRAT = CONTRAT.idxCONTRAT
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:43:25
Harkonnen a écrit : Le champ DFIN est de quel type ? |
Salut et merci beaucoup de ton aide.
C'est un champ "date/heure"
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:00:16
Mr Mala a écrit : Une bête idée mais .. tu n'essayerais pas de virer les " autour de ton SELECT DATE ? .. |
Salut et merci pour ton aide.
J'ai déjà essayé, mais un message d'erreur me disant que je dois utiliser une requête updateable apparaît.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:10:02
...Et si je fais :
UPDATE CONTRAT SET DFIN =(SELECT format(TEMP.DATE, "dd/mm/yyyy" )
FROM TEMP)
WHERE TEMP.idxCONTRAT = CONTRAT.idxCONTRAT;
ça me demande la valeur du paramètre TEMP.idxCONTRAT....
Alors que je veux remplacer TOUS les idxCONTRAT qui se trouvent dans la table TEMP.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 19:28:54
UPDATE CONTRAT, TEMP
SET CONTRAT.DFIN = TEMP.DATE
Marsh Posté le 20-07-2004 à 10:46:42
Beegee a écrit : UPDATE CONTRAT, TEMP |
SUPER, MERCI, C'EST EXACTEMENT CA, MERCI BCP.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:30:37
J'ai un petit souci avec la requête suivante dans Access :
UPDATE CONTRAT SET DFIN = "(SELECT DATE
FROM TEMP
WHERE TEMP.idxCONTRAT = CONTRAT.idxCONTRAT)"
WHERE idxCONTRAT IN
(SELECT idxCONTRAT
FROM TEMP);
Mon problème est la requête imbriquée :"(SELECT DATE
FROM TEMP
En effet, le résultat est une date par conséquent, j'obtiens un message m'avertissant que la requête ne peut pas être exécutée à cause d'erreur de conversion de type.
Malheureusement, je ne vois pas comment je dois écrire cette requête pour qu'elle fonctionne.
Merci mille fois d'avance à celui qui pourra m'aider.
