Probleme de requette
Probleme de requette - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:58:04
hello,
Donc je ne sais pas si mon probleme vient de ASP ou de ma requette..
Ma requette est donc
SQL = "SELECT NumeroReservation FROM RESERVATION where DateReservation=05/05/2005"
et elle ne retourne rien
ma base de données est sous access et dans la table RESERVATION dans le champ DateReservation, il y a bien plusieurs enregistrements avec cette meme date..
J'ai également essayé avec des ' autour de la date, mais ca ne change rien.
une idée ?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 17:15:17
ta date n'est pas renseignée au format reconnu par ton SGBD
Message édité par cinocks le 02-05-2005 à 17:15:28
MZP est de retour
Marsh Posté le 02-05-2005 à 17:19:37
pourtant dans ma table, dans le champ DateReservation, les dates sont bien sous le meme format (avec des / entre jours et mois et entre mois et années)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 17:21:04
le format affiché n'est pas forcement celui lu. Par exemple, access affiche 05/12/2005, mais tu dois renseigner #05/12/2005# pour avoir cette meme date dans ta requete.
Quel est ton SGBD?
MZP est de retour
Marsh Posté le 02-05-2005 à 17:24:38
j'utilise Access 97
tu veux dire que je devrais plutot tester si la date est egale a 05052005 ?
Message édité par kerplunk le 02-05-2005 à 17:27:32
Marsh Posté le 02-05-2005 à 17:27:44
Essaie donc
SELECT NumeroReservation FROM RESERVATION where DateReservation=#05/05/2005#
MZP est de retour
Marsh Posté le 02-05-2005 à 17:34:37
:sweat:  ca marche
3h que je suis la dessus.... comment je pouvais savoir ca !
merci beaucoup en tout cas !  :hello:
Marsh Posté le 02-05-2005 à 17:35:43
google est ton ami :o
MZP est de retour
Marsh Posté le 02-05-2005 à 17:38:38
:o  j'dois avoir environ 10% de google en cache sur mon ordi  :)
