Recherche la valeur de A quand la valeur B est maximale selon C - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 28-10-2004 à 17:07:54
Tu ne stockerais pas tout simplement l'info en question ??
Marsh Posté le 28-10-2004 à 17:46:16
Non, impossible (le soft qui rempli la base n'est pas modifiable, c'est un ERP). Deplus, il y a trop de "cas" possibles pour rentre cette info stockable sans risque... Par exemple, si la commande est annulée, il faut retrouver le précédent montant. Le prix dépends dans tous les cas de la quantité commandée, ainsi, si j'ai commandé 10 unité à 1 , alors si j'en commande 5, je ne devrai pas reprendre cette commande, mais une précédente où la quantité était inférieure ou égale à 5.
Ingérable quoi
Marsh Posté le 28-10-2004 à 21:00:49
A priori, je ne vois pas d'autre moyen, en tout cas pas de moyen plus performant.
C'est là que tu vois qu'un système 'générique' a quand même des inconvénients, ça donne des requêtes à rallonges pas très lisibles, avec un minimum de 20 jointures pour récupérer une info pourtant très basique
Marsh Posté le 28-10-2004 à 21:40:00
je pense pas que ça change grand chose question perfs, à mon avis un ORDER BY (puis un ROWNUM = 1 pour prendre la première ligne), ou un MAX, ça revient au même ...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:00:40
Beegee a écrit : A priori, je ne vois pas d'autre moyen, en tout cas pas de moyen plus performant. |
Le débat du générique n'a rien à voir dans ce problème. Que la base soit dédiée ou non, je ne vois pas comment un modèle pourrait stocker cette info. Deplus, dans la requête que j'ai posté, il n'y a pas une seule ligne superflue... "codsoc" c'est la société concernée par la commande, "achvte" indique une commande de vente, "typcde" un évènement de type commande, "typtie" un tiers de type client, quand à "codpro", c'est simplement le code du produit.
Tu peux t'amuser à splitter en 25 tables pour gérer la même chose, tu auras toujours le problème posé en titre du topic, au mieu ta requête sera plus courte, mais aura la même structure (ce qui implique un temps d'éxécution rigoureusement identique, volume des données à part)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:05:41
gizmo a écrit : Question con, pourquoi tu peux pas utiliser un order by? |
Pour deux raisons.
La première, c'est que si la requête retourne 20 000 lignes, ça va tout faire rammer pour rien.
La seconde, bien plus importante, c'est que si je veux faire un état indiquant "Le prix de vente de tout un ensemble de produits pour un ensemble de clients donnés", je ne pourrai pas me passer d'une fonction de regroupement pour retourner exactement les lignes que je veux, qui ne sont plus au nombre d'une seule, et qu'aucun critère de tri ne permet de rammener dans le bon ordre.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 08:17:11
Arjuna a écrit : Le débat du générique n'a rien à voir dans ce problème. Que la base soit dédiée ou non, je ne vois pas comment un modèle pourrait stocker cette info. Deplus, dans la requête que j'ai posté, il n'y a pas une seule ligne superflue... "codsoc" c'est la société concernée par la commande, "achvte" indique une commande de vente, "typcde" un évènement de type commande, "typtie" un tiers de type client, quand à "codpro", c'est simplement le code du produit. |
je parlais uniquement de la taille de la requête, et de son esthétisme
(suite à ton 1er post, où tu dis que tout devient bordélique )
Sinon franchement, je ne vois pas d'autre moyen que le max que tu fais ...
Quand tu voudras faire ça pour plusieurs clients, il te faudra faire quelquechose du genre :
Après faut voir comment tourne cette requête, y a moyen de tweaker ça pour que ça tourne correctement.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:58:10
Nan, en fait, pour les "tous les clients et tous les produits", la requête complète c'est ça
Bon, c'est rapide : temps d'éxécution = 594 msec pour 390 000 lignes sur le serveur de production en plein journée (charge intense du serveur, d'autant plus qu'on est en plein closing, avec 1 million de batchs qui tournent dans tous les sens pour consolider les données financières )
Mais bon, 0.6 secondes par ci, + 0.6 secondes par là, on arrive rapidement à faire des goulots d'étrangelement, et du coup j'aimerais pouvoir améliorer encore un peu la chose...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:00:10
Tiens, je suis en train de voir qu'en fait, j'ai même pas le dernier prix d'achat dans la liste des prix
Merde, le site web va afficher n'importe quoi comme prix
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:38:22
Le plus simple, c'est quand même de raisonner comme je l'ai fait, sur un cas plus simple à écrire (mais équivalent en terme de perfs).
Et de toutes façons, faut pas t'attendre à pouvoir le faire en moins d'un dixième de seconde je pense, c'est logique d'avoir un bon paquet de calculs à faire dès qu'on a besoin de récupérer des infos dépendant de maxima.
En interne, ça implique tout un tas de comparaisons
(ou alors faut le prévoir en amont, en plombant légèrement les perfs des programmes qui remplissent les données, pour par exemple maintenir une table contenant pour chaque type de produit et chaque client, la référence du dernier produit acheté ...).
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:48:44
Je suis pas d'accord avec le premier point.
Parceque si en effet, ça semble plus simple au premier abords, avoir un nombre réduit de tables, dont on maîtrise parfaitement le fonctionnement est un atout énorme : un simple copy/paste avec changement d'une ou deux constantes permet de récupérer indépendemment les commandes d'achat, de vente, les livraisons d'achat et de vente, les factures d'achat et de vente etc.
Au final, ça accélère considérablement les développement, et surtout, ça évite de se casser le nez systématiquement avec des tables n'ayant pas la même structure/noms de champs alors qu'elles contiennent une info similaire (quelle est la différence entre une commande d'achat et une commande de vente ? mise à part le sens dans lequel elles fonctionne, il n'y en a aucune... alors risquer d'avoir des infos stockées de façon différentes d'un type de commande à l'autre est une énorme gène au développement, et surtout à la maintenance.
Pour ce qui est du dernier point, je suis plus ou moins d'accord : ce serait un monde idéal. Seulement, il y a trop d'information calculées qu'on pourrait ainsi vouloir stocker, et ça deviendrait rapidement un joyeux bordel. Tout au mieu, on peut faire des vues ou des fonctions PL/SQL qui permettent de retrouver ces infos sans se taper des requêtes de fou. Le stockage dans une table est à la fois très risqué (on oublie toujours un trigger dans un coin) et trop volumineux (on a vite fait de vouloir stocker l'âge du dentiste du livreur de pizza qui a donné l'idée à notre client de passer sa commande chez nous...)
Marsh Posté le 28-10-2004 à 15:15:48
Alors voilà.
Je suis très régulièrement face à un problème bête et méchant...
Imaginons... Dans un système de calcul de prix pour un client, j'ai une table qui me permet de retrouver les prix.
Mais un prix calculé est prioritaire sur cette table : il s'agit du dernier prix auquel on a vendu le produit à ce client.
Pour retrouver le prix de vente de ce produit, je fais comment ?
Là, je retrouve toutes les commandes avec le prix de vente pour un client donné et un produit donné, en euros (ouais parceque sinon le résultat c'est le bordel
select evp.prxvdu, eve.dateve
from evp, eve
where eve.codsoc = 0
and eve.achvte = 'V'
and eve.typeve = 'CDE'
and eve.typtie = 'CLI'
and eve.sigtie = '000068'
and eve.coddev = 'EUR'
and evp.codsoc = eve.codsoc
and evp.achvte = eve.achvte
and evp.typeve = eve.typeve
and evp.numeve = eve.numeve
and evp.codpro = '1F00034'
Ca donne :
PRXVDU CODPRO
7.1 20020130
7.1 20020130
7.05 20021216
7.11 20030311
7.05 20030602
7.21 20031008
7.15 20040123
7.15 20040123
7.15 20040318
7.1 20020329
Actuellement, le seul moyen que je connaisse, c'est de faire... (beurk)
from evp, eve
and eve.dateve = (select max(eve2.dateve)
from evp evp2, eve eve2
where eve2.codsoc = eve.codsoc
and eve2.achvte = eve.achvte
and eve2.typeve = eve.typeve
and eve2.typtie = eve.typtie
and eve2.sigtie = eve.sigtie
and eve2.coddev = eve.coddev
and evp2.codsoc = eve2.codsoc
and evp2.achvte = eve2.achvte
and evp2.typeve = eve2.typeve
and evp2.numeve = eve2.numeve
and evp2.codpro = evp.codpro)
Ca donne :
PRXVDU CODPRO
7.15 20040318
Y'a bien moyen de faire ça plus proprement non ?
Parceque dans la réalité, bien souvent, je dois faire ce type de truc dans le cadre d'extracts portant sur un volume important de données...
Déjà là je tape dans eve (1 467 490 lignes) et evp (3 769 861 lignes), mais je ne récupère qu'une seule ligne... Et quand je dois aller taper dans les tables evs, evl pour retrouver les informations de la facture en fonction des petits bouts de livraison de la commande schédulée dans le temps (maxi bordel) non seulement j'ai un nombre pas croyable de données mais en plus la requête commence à devenir particulièrement bordelique !
Donc... Y'a pas un moyen plus propre de faire la chose ? Et surtout plus performant ? Bon, Oracle ne s'en sort pas trop mal (là la requête en production il me la sort en 94 msec) mais des fois ça commence à patatter dans la semoule grave, et vu la tronche du machin c'est pas étonnant
