Requête qui me pose problème - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 27-10-2014 à 17:24:29
Je n'ai pas compris où tu étais bloqué , tu peux montrer la requête qui te pose problème ?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 09:26:51
Par exemple j'ai pour le moment fait cette requête:
SELECT DISTINCT r.id, r.titre, r.nbPersonnes FROM recettes r, mots_cles m WHERE r.id_type=22 AND m.id_recette=r.id AND m.mot_cle NOT IN (SELECT DISTINCT gout FROM personnes_gouts WHERE (id_personne=17 || id_personne=18) AND aime=0)
Pour un ID de type=22 et pour 2 personnes d'ID 17 et 18. Ca ne fonctionne évidemment pas.
Je continue à chercher de toute façon mais j'ai "quelques" lacunes en SQL (que je tente de corriger!).
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:58:59
Un conseil : poste ton schéma sous forme visuelle (un MPD suffira), ça sera plus motivant pour essayer de t'aider .
Et les NOT IN et sous requêtes imbriquées c'est mal !
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:37:15
Au passage, tu peux avantageusement remplacer (id_personne=17 || id_personne=18) par id_personne In (17, 18)
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:38:46
TotalRecall a écrit : Un conseil : poste ton schéma sous forme visuelle (un MPD suffira), ça sera plus motivant pour essayer de t'aider |
Ok pour les NOT IN, par contre, les sous-requêtes, ça dépend : placée dans une Where avec un IN, c'est clair, c'est pas bon pour les perfs. Par contre, une sous-requête dans un FROM, ça peut réduire la taille des les jointures à faire
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:02:51
ReplyMarsh Posté le 28-10-2014 à 15:55:20
une requête ne sera jamais satisfaisante. il faut le faire via une procédure stockée
Marsh Posté le 28-10-2014 à 16:23:47
ReplyMarsh Posté le 28-10-2014 à 16:41:10
ddr555 a écrit : une requête ne sera jamais satisfaisante. il faut le faire via une procédure stockée |
Pourquoi donc Et suffisante à quoi ?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 17:16:07
Avec CTE (donc pas de MySQL) :
Et donc sans CTE, donc MySQL :
Je me suis permis de :
- créer une table "mots_cles_recettes" qui fait le lien entre "mots_cles" et "recette"
- changer la signification de "mots_cles" qui se contente d'être les ingrédients potentiellement non désirés (curry, concombre, ananas, etc.)
- plus quelques autres adaptation
Code complet de test sous SQL Server pour mieux comprendre :
PS :
- Pas de "dinstinct", ça sert à rien (sinon c'est que la requête est fausse) et c'est lent.
- IN sur une PK n'a rien de lent, ça utilise sans problème la clé primaire.
- Les jointures s'écrivent avec le mot clé "JOIN" depuis maintenant 22 ans.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 17:18:53
Salut!
Je tente le debut, avec IN / NOT IN:
SELECT r.id, r.titre, r.nbPersonnes |
Et sans IN/NOT IN:
Et sinon je vois pas trop en quoi ca necessite une procedure stockee.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 17:38:54
MagicBuzz, ça veut dire quoi CTE
Marsh Posté le 28-10-2014 à 19:42:50
Bon alors déjà merci à tous pour votre aides et proposition, je vais voir pour tester et continuer ça demain, pas possible de ce soir.
Je ne pensais pas avoir autant de réponses donc ça fait super plaisir déjà, et ça le sera encore plus quand j'aurai vu que ça fonctionne.
Je vous tiens au jus!
Marsh Posté le 29-10-2014 à 08:50:24
CTE > Common Table Expression
C'est un élément de la norme SQL1999.
Cela permet de faire des requêtes intermédiaires, qui peuvent être liées entre elles.
L'utilisation la plus courante :
- Comme dans mon cas, la création d'un jeu de test, plutôt que de passer par des objets physiques dans la base
- Récursivité
- Refactorisation de sous-select utilisés à plusieurs endroits d'une même requête (comme ça il ne sont évalués qu'une seul fois)
MySQL ne supporte évidement pas les CTE.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 09:52:43
Je ne connaissais pas. Merci pour l'info
Marsh Posté le 29-10-2014 à 13:30:26
rufo a écrit : |
tu n'es jamais assuré d'avoir un résultat à chaque requête.
la meilleure chose c'est de programmer ça en procédure ou dans le code en exécutant chaque requête une par une
Marsh Posté le 29-10-2014 à 16:44:19
Si la requête ramène rien, c'est qu'il n'y a aucun plat à proposer (soit il n'y a que des plats qui ne plaisent pas aux invités, soit les invités ont déjà mangés tous les plats qu'ils aimaient).
Dans ce cas, le programme doit prévoir une autre requête pour trouver une recette selon d'autres critères.
C'est comme ça qu'il faut faire.
Pas faire une procédure qui va faire 25 requêtes (inutile, lourd et difficile à debugger) ni au programme de lancer 25 requêtes avec des curseurs imbriqués ouverts dans tous les sens, ce qui est le meilleur moyen de mettre à genoux le SGBD et l'application cliente.
Au contraire, quand on peut répondre à une problématique, aussi complexe soit-être avec une unique requête SQL, aussi complexe soit-elle, il faut impérativement utiliser cette solution.
Les procédures stockées et autres algos complexes dans le code client doivent être réservés pour des traitements séquentiels non ensemblistes, pour lesquels le SQL n'est pas correctement armé. Pour le reste, SQL, SQL, SQL, rien d'autre.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 17:18:45
je doute que ça soit ce qu'il recherche.
difficile de faire une seule requête qui puisse renvoyer ce qu'il faut
et pas d'accord sur ce que tu dis. faut aller au plus efficace. même si tu fais 25 requêtes. ça peut être bien plus efficace qu'une énorme usine à gaz dans une requête.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 17:28:00
Autant, je suis d'accord avec Magicbuzz sur le fait de ne pas utiliser une procédure stockée autant je rejoins ddr555 sur le fait que dans certains cas, plusieurs requêtes SQL simples peuvent être plus rapides à exécuter qu'une grosse requête SQL complexe.
Mais ça dépend pas mal du SGBD, de comment il a été configuré/tuné, de la structure de la BD concernée, des index... Bref, c'est du cas par cas.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 21:17:02
lasnoufle> J'ai essayé tes requêtes qui fonctionnent bien concernant les goûts des personnes, mais qui ne regardent pas les recettes déjà faites.
J'avoue avoir du mal avec les jointures.....
MagicBuzz> Je vais tester ta solution mais le fait de devoir modifier un peut la structure m'embête un peu car j'ai déjà fait plusieurs choses.
Quant au fait d'avoir au moins un résultat pour chaque requête ça ne m'était pas venu à l'idée, pour le moment ma priorité est déjà de faire le "filtre" de base.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 21:54:26
ddr555 a écrit : je doute que ça soit ce qu'il recherche. |
Perso je suis beaucoup plus d'accord avec Magicbuzz. Ce qui est demande ici est largement faisable avec une requete et meme une pas vraiment compliquee (il n'y a qu'a voir les solutions qu'il propose, il faut peut etre les affiner en fonction des retours de Furaxx mais elles sont pas vraiment compliquees).
Quant a requete vs code, c'est exactement ce que Magicbuzz dit: ca depend du type de traitement.
Maintenant mon experience perso c'est qu'il n'y a pas grand-monde qui sait faire des requetes bien ecrites (comprendre performantes, et j'inclus la declaration d'indexs adequats la-dedans), et pour ceux-la, faire le traitement en code pardonne beaucoup plus.
Mais reste que pour de l'ensembliste, quand tu sais faire (je m'inclus pas forcement dedans), SQL > all
Marsh Posté le 29-10-2014 à 22:24:03
Je viens de "compléter" ta proposition de requête lasnoufle, ça m'a l'air pas mal comme résultat:
Citation : SELECT r.id, r.titre, r.nbPersonnes |
Je viens de faire plusieurs tests et les résultats obtenus semblent bons.
Après, pour gérer le fait où cette requête ne retourne rien, il faudrait peut-être proposer par exemple les 2-3 recettes les plus "vieilles" par exemple, sans se préoccuper de celles déjà réaliser donc.
Ca, rien de compliqué à faire du coup!
Marsh Posté le 30-10-2014 à 09:25:13
le plus gros soucis c'est quand y'a pas de résultat. les jointures externes sont faites pour ça, mais dans ce cas y'a pas d'assurance d'avoir un résultat quelquepart
Marsh Posté le 30-10-2014 à 09:55:41
Bon, les NOT IN ca m’ennuie
Donc j'ai essayé de trouver une query (juste pour le fun) qui n'en utilise pas et au passage qui gère les vielles recettes si aucune ne convient et au final ça donne quelque chose de pas trop compliqué:
Evidemment pour gérer les vielles recettes j'ai ajouté un champ a personnes_recettes (DateMangée) pour savoir quand ça a été mangé.
C'est facultatif mais ça me semble être une bonne donnée à avoir.
Ya moyen d'encore ajouter des choses facilement, par exemple si il n'y a aucun plats sans ingrédient que les personnes n'aiment pas il est possible de remonter les plats avec le moins de "mauvais" ingrédient en changeant juste le Having MAX(c.ID) is null.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 11:01:59
J'ai pas vraiment d'expérience avec MySQL, donc je veux bien croire votre phobie des IN/NOT IN (après tout, avec MySQL, on peut s'attendre à tout).
En revanche, IN/NOT IN ne pose aucun problème sur des "vrais" SGBD que sont SQL Server ou Oracle. Et au contraire, ils sont souvent bien plus rapide que les jointures externes, pour la simple et bonne raisons qu'ils permettent de filtrer des sous-ensemble avant de se lancer dans la lecture fastidieuse des autres tables.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 11:09:20
Oliiii> Merci, je vais tester ça aussi alors!
Je pensais bien ajouter un champs pour gérer le "date mangé" oui.
Je verrai ce que ça donne au niveau temps d'exécution.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 11:41:50
mouais, ça dépend de la taille des tables pour les IN sous Oracle.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:54:22
Je dirais que ça dépend des tables concernées et du contenu du IN (si on lui met un grand nb de valeurs dedans)...
Marsh Posté le 30-10-2014 à 15:26:36
Dans l'absolu ca ne change rien, en général l'optimisateur va pondre le même plan avec ou sans IN.
C'est juste que d’expérience la majorité des query que je vois avec IN/NOT IN sont mauvaise alors que celle écrites avec des JOIN sont meilleur (pour SQL Server) probablement du au fait que c'est plus difficile d’écrire un bonne query avec des JOIN donc il faut plus d’expérience et donc on tombe moins dans le panneau.
Évidement il y a des exceptions partout
Marsh Posté le 27-10-2014 à 17:07:37
Je vous expose mon projet et mon problème:
Projet:
J'invite des gens à manger, certains n'aiment vraiment pas certains aliments et il faut donc que je prenne ça en compte. De plus, il faut que j'évite de faire 2 fois la même chose aux invités (même si c'est bon
Je me suis donc fait un petit site web me permettant d'entrer:
- Mes recettes avec des mots-clés qui serviront pour les goûts des personnes
- Les invités avec quelques infos, + des mots-clés décrivant ce qu'ils n'aiment pas (ananas, etc...)
Pour gérer ça j'ai plusieurs tables:
- Recettes
CREATE TABLE `recettes` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`titre` varchar(64) NOT NULL,
`id_type` int(11) NOT NULL,
`nbPersonnes` int(11) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `titre` (`titre`,`id_type`),
FULLTEXT KEY `titre_2` (`titre`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1
- Type (les types de recette: entrée, plats, desserts, etc...)
CREATE TABLE `types` (
`type` varchar(32) NOT NULL,
`ordre` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `ordre` (`ordre`)
- personnes_gouts (qui fait la liaison entre les ID des personnes et les gouts. Si "aime=0" alors c'est quelque chose que la personne n'aime pas)
CREATE TABLE `personnes_gouts` (
`id_personne` int(11) NOT NULL,
`aime` tinyint(4) NOT NULL,
`gout` varchar(64) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `id_personne` (`id_personne`,`aime`,`gout`),
KEY `gout` (`gout`)
- personnes_recettes (qui fait la relation entre les ID des personnes et les ID des recettes qu'elles sont déjà eu)
CREATE TABLE `personnes_recettes` (
`id_recette` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `id_personne` (`id_personne`,`id_recette`)
- mots_cles (qui fait la relation entre des ID des recettes et donc les mots-clés qui vont avec)
CREATE TABLE `mots_cles` (
`mot_cle` varchar(32) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `id_recette` (`id_recette`,`mot_cle`)
PROBLEME:
Voici ce que je souhaite obtenir:
- Je récupère grâce à un formulaire les ID des personnes qui vont être invitées, et je précise un ID de type (par exemple l'ID 1 qui est le type "entrée" )
- Je voudrais une requête qui me sort un menu que je n'ai pas encore fait aux invités et donc aucun mot-clés desdits recettes ne soient dans les goûts à éviter pour ces mêmes personnes
Cette requête sera donc à créer dynamiquement suivant le nombre de personnes cochées, ce que je ferai en PHP, pas de souci là dessus.
Par contre voilà, la requête "de base" me pose souci avec après moult essais je n'y parviens pas... Alors qu'il s'agit du principal intérêt du site en question.
J'espère avoir été clair dans mon explication... A vot' bon cœur m'sieur dames!
