[Résolu] Problème ASP/SQL: erreur dans la requête
Problème ASP/SQL: erreur dans la requête [Résolu] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 04-04-2005 à 11:47:50
Bonjour !!!
Je galère quelque peu pour trouver d'où provient une erreur SQL...
Je programme un site en ASP avec une base SQL Server...
J'ai une requête qui ne marche pas, et voici ce que me donne l'analyseur de requête SQL quand je lui en cause...
La requête en question :
  1. INSERT INTO Interventions(Num_inter,ET_code,Num_AR,Mois_AR,Num_Com,Num_Ass,Num_cli,IC_numero,FichePN,FicheDesc,BU,Description,Date_saisie,Nbj_tot,Prix_tot,frais,incidents,prerequis,blocage,attentematos,prestastandard,livraison,valid,validtech) VALUES ("INTER0504001"," "," "," ","55","56","249","358"," "," "," ","az","04/04/2005"," "," "," "," "," "," ","0","0","0"," "," "," " )
Et l'erreur qu'il me renvoie :
  1. Serveur : Msg 128, Niveau 15, État 1, Ligne 1
  2. Le nom 'INTER0504001' n'est pas autorisé dans ce contexte. Seules sont autorisées ici des constantes, des expressions ou des variables. Les noms de colonnes ne sont pas autorisés.
Allez comprendre.... enfin, moi je comprends plus...
Bon, et tant que vous êtes chaud, et afin de démarquer les ex-aequo, je galère aussi au niveau des fonctions, en effet, je fais appel à une fonction, mais la variable envoyée en paramètre me revient sans modifications, il s'agit apparemment d'histoires de varaibles globales ou pas...
  1. ' Nettoyage caractères spéciaux des champs
  2. function nettoie_char(variable_char)
  3. variable_char=Replace(variable_char,"'","''" )
  4. variable_char=Replace(variable_char,"<","&lt" )
  5. variable_char=Replace(variable_char,">","&gt" )
  6. variable_char=Replace(variable_char,vbCrLf,"<br>" )
  7. end function
  8. description=Request.QueryString("description" )
  9. description=nettoie_char(description)
Alors les Bossss ?
Message édité par jeey le 05-04-2005 à 12:50:19
Dénicheur de mystérieux mystères mystiques ! Sus aux moustiques ! :: Jeey - MMVII ::
Marsh Posté le 04-04-2005 à 12:09:53
Essaye avec des 'quotes simples' : ' au lieu de "
Et puis au lieu d'insérer un espace, pourquoi ne pas insérer NULL ???
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:40:02
Et "" dans de l'ASP, ça fait ", donc ça va planter. Faut utiliser """" pour faire "".
M'enfin dans tous les cas, faut utiliser '' et non "" donc...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:49:57
Résolu !
Je sais plus comment, mais c'était très con !
Désolé du dérangement ! ;)
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:52:27
helloo!!
quelqu'un s'y connaitrait-il en timestamp? j'ai deux requettes l'une qui n'affichent rien
______________________________
select convert (varchar,champs_de_type_timestamp) as newName from MyTable
et l'autre qui affiche les bonnes données:
select convert champs_de_type_timestamp from MyTable
qq'un a t-il une idée???????
