Soucis avec la fonctio nsum et les alias de plusieurs tables - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 25-05-2009 à 10:02:36
si tu visualises ceci tu devrais comprendre ton erreur
Marsh Posté le 27-05-2009 à 00:42:47
effectivement cela fait afficher les lignes des tables plusieurs fois ce qui est asser etrange ..
Je n'ai pas compris comment afficher simplement une colonne de chaque table sans que des lignes se repettent
Marsh Posté le 24-05-2009 à 19:48:21
Bonjour a tous
J'ai un petit problème avec la fonction SUM()
Quand je fais cette requette :
J'obtient:
Qui est le résultat correct
Alors que quand je la fait avec d'autres colonnes qui utilisent d'autres tables:
Le résultat est erroné:
Et si je rajoute une table dans le FROM le résultat augment encore
Je n'ai peut être pas bien compris le fonctionnement de la fonction SUM() ou j'ai commis uen erreur quelque part..
Quelqu'un pourrais t-il m'éclairer a ce sujet
Merci !
Message édité par kofra le 24-05-2009 à 19:49:18
