[SQL]Factorisation de sous-requêtes
Factorisation de sous-requêtes [SQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-07-2010 à 09:44:32
J'ai une requête qui fait plusieurs fois appel à une même sous-requête. J'aurais aimé savoir s'il était possible de factoriser ses sous-requêtes. J'ai essayé avec CREATE FUNCTION sans succès, car je n'arrive pas à faire un SELECT dans une fonction.
Merci par avance :)
Marsh Posté le 06-07-2010 à 09:48:54
Il va falloir expliquer mieux le problème, là...?
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 06-07-2010 à 10:23:36
Ok :)
Un exemple court (dans mon problème mes requêtes sont trèèèès longues) :
> SELECT `tempo`.`minutes`*60*(SELECT COUNT(*) FROM `chutes` WHERE `chutes`.`id_maladroit`=`tempo`.`id_maladroit`) AS 'temps_de_chute',
         `tempo`.`distance`*(SELECT COUNT(*) FROM `chutes` WHERE `chutes`.`id_maladroit`=`tempo`.`id_maladroit`) AS 'distance_de_chute'
  FROM `tempo`;
Je me retrouve avec 2 sous-requêtes.
Je me suis d'abord demandé s'il était possible de n'appeler qu'une seule fois la sous-requête par enregistrement de tempo(ce serait je pense idéal) :
> SELECT (SELECT COUNT(*) FROM `chutes` WHERE `chutes`.`id_maladroit`=`tempo`.`id_maladroit`) AS 'nbchutes',
         `tempo`.`minutes`*60*`nbchutes` AS 'temps_de_chute',
         `tempo`.`distance`*`nbchutes` AS 'distance_de_chute'
  FROM `tempo`;
... Mais ça ne marche pas, car lemoteur SQL ne reconnait pas `nbChutes`; alors je me suis dit d'au moins rendre la requête plus lisible, en factorisant l'appel par une fonction :
> CREATE FUNCTION nbChutes (id int(11)) RETURNS int(11)
  RETURN (SELECT COUNT(*) FROM `chutes` WHERE `chutes`.`id_maladroit`=`tempo`.`id_maladroit`);
> SELECT `tempo`.`minutes`*60*nbChutes(`tempo`.`id_maladroit`) AS 'temps_de_chute',
         `tempo`.`distance`*nbChutes(`tempo`.`id_maladroit`) AS 'distance_de_chute'
  FROM `tempo`;
Mais bien évidement, il ne m'est pas autorisé de faire un SELECT dans une fonction ...
Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair
Marsh Posté le 06-07-2010 à 10:38:50
Putain c'est quoi cette syntaxe avec toutes ces quotes, c'est illisible.
Je propose:
SELECT t.minutes*60*temp.nbchutes "Temps de chute",
t.distance*temp.nbchutes "Distance de chute"
FROM tempo t JOIN (SELECT id_maladroit, COUNT(*) nbchutes FROM chutes GROUP BY id_maladroit) temp ON t.id_maladroit = temp.id_maladroit;
Sinon pour la fonction, je suppose qu'il manque une étape ou tu affectes le résultat de la requete à une variable, et c'est cette variable que tu dois renvoyer.
Message édité par lasnoufle le 06-07-2010 à 10:40:33
C'était vraiment très intéressant.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 10:41:03
quel sgbd? Tu ne peux pas tout simplement faire tes calculs dans le langage appelant, s'il y en a un?
Sinon tu peux probablement faire un truc de ce genre-là :
  1. SELECT minutes*60*nbchutes, distance*nbchutes
  2. FROM
  3. SELECT id_maladroit, minutes, distance, count(*) AS nbchutes
  4. FROM tempo
  5.           JOIN chutes ON chutes.id_maladroit = tempo.id_maladroit
  6. GROUP BY id_maladroit, minutes, distance
Marsh Posté le 06-07-2010 à 10:59:45
sgbd = mysql
J'ai pris l'habitude de toujours quoter mes champs et mes tables.
Apparemment, la solution se trouve dans les jointures : merci à vous deux, je vais étudier cela avec attention !!
Marsh Posté le 06-07-2010 à 11:24:02
- regardes si tu peux pas virer le count(*). En général, on évite de mettre le *,
- regardes si t'as bien mis les index sur les bons champs (regardes avec la fonction EXPLAIN).
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 06-07-2010 à 11:28:14
branlage de nouille.:o
