aide sur une requete d'update [SQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 14-04-2005 à 10:20:26
| albertos a écrit : j'ai une requete d'update a faire mais ça ne marche pas (evidement...
Euh ... plus simple ...
UPDATE contrat   |
un truc dans le genre
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:53:34
merci mais ça n'a pas l'air de fonctionner
Invalid token.
Dynamic SQL Error.
SQL error code = -104.
Token unknown - line 3, char 13.
FROM.
(c'est sur Interbase de Borland)
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:23:43
| albertos a écrit : merci mais ça n'a pas l'air de fonctionner    |
Je ne me rappelle plusde Interbase ... mais ce que j'ai mis c'est du SQL assez, voire complètment "standard"
Evetuellement rajoutes un ; à la fin de la ligne SET
Oublies pas de te positionner au préalable sur la bonne base (avec un USE <nom de la base>, encore que avec Interbase je sais pas), si ton user n'a pas la bonne base par défaut
Marsh Posté le 21-04-2005 à 09:49:27
je sais que ce genre de requete ne marche pas sous mysql car il n'accepte pas les sous requete avec UPDATE, mais normalement sur Interbase, il ne devrait pas y avoir de probleme...
en tout cas je suis dans le meme cas que toi, je cherche une solution...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 10:16:05
Si la sous-requête ne fonctionne pas dans Interbase, essaie un truc du genre :
UPDATE CONTRAT   |
Marsh Posté le 21-04-2005 à 10:18:10
La solution de zzozo ne me dit rien de bon. En tout cas, avec Orak, ça ne passe pas non plus.
Par contre, ta commande originale pourrait marcher, mais je pense que dans ton select imbriqué, tu fais appel à "contrat C", qui n'est pas la même table que dans "UPDATE Contrat" !
Essaye "UPDATE Contrat C" à la place pour voir. Simple idée comme ça, je ne suis pas un SQL master.
Par "ça ne marche pas", tu entends quoi ? Peux-tu être plus précis ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 10:39:19
tiens essai cette requete peut etre... je pense que ca devrait marcher! en tout cas moi ca marche sous mysql...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 10:09:14
  ). Donc je m'explique :
j'ai 2 tables emploi, et contrat:
- contrat : ident,objectif
- emploi : ident
je voudrai que quand on retrouve un ident present ds les 2 tables, la valeur de objectif de la table contrat prenne la chaine de caractere 'emploi'.
ça c'est ce que j'ai fait, je pense que c'est a refaire lol:
