Plusieurs index du même nom [SQL Server] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-01-2006 à 10:57:33
Je pense qu'en fait, SQL Server génère un nouvel index avec un nom style :
KHTabM1_325464577854573658678 (ça il aime bien faire)
Puis il n'affiche que ça.
C'est ce qu'il se passe avec certains objets quand on les crée sans les nommer, il met un nom bidon, et ajoute une série de chiffres qu'il n'affiche pas afin d'assurer l'unicité.
Le meilleur moyen, c'est d'aller dans Entreprise Manager, et fait l'exporation des stables et index en SQL (structure seulement) et regarder le script.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 11:38:54
Merci pour ta réponse. Après vérification, je ne trouve que des KHTabM1. J'ai ptet mal cherché mais je n'ai pas vu de KHTabM1_325464577854573658678...
Finalement on part sur la solution 3 qui semble de loin la meilleure.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:17:24
Tu fais comment pour dupliquer une table et recopier ses index avec ?
t2 a bien un index du même nom que celui de t1, mais t3 n'a pas d'index...
sinon, vérifié :
=> Supprime l'index "uix_pk1" de la table "t2" sans toucher à celui de "t1", ce sont donc bien deux index différents.
Et pour finir, en effet, les index sont bel et bien totalement différentes et gérés par table :
=> Retour :
Marsh Posté le 06-01-2006 à 09:37:29
J'ai une question sur la gestion des index par SQL Server 2000.
Périodiquement, on historise par roulement X tables sur Y jours/mois... La plupart de ces tables sont indexées.
Exemple :
- table Tab indexée par KTab
- historisation du dernier mois : table HTabM1, indexée par KHTabM1 (M1 = mois moins 1)
Au mois suivant, on renomme HTabM1 en HTabM2 et on crée HTabM1 à partir de Tab. On se demande donc ce qu'il en est des index.
On voit dans SQL Server :
- table HTabM1, indexée par KHTabM1
- table HTabM2, indexée par KHTabM1
Si je dis pas de connerie, un index est lié à une table et non à une base et on peut avoir plusieurs index du même nom (KHTabM1 ici).
J'aimerai savoir si ça peut poser problème. On a donc 3 solutions :
1) Laisser comme ça pis on vera ben (appelée solution "porcinet" )
2) Au moins renommer KHTabM1 en KHTabMx pour la table HTabMx (appelée solution "plus propre mais pas trop différente" )
3) Supprimer l'index KHTabM1 quand on renomme la table et le recréer (appelée solution "plus propre et ptet plus efficace ??" )
Vous en pensez quoi au niveau :
- principe
- propreté
- efficacité
- rendement (cf. le temps "perdu" a recréer tous les index dans le cas de la solution 3 par exemple)
