Problème de création de fonction [SQL Server 2005] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:03:56
En fait, je crois que tu as exactement le même problème que moi avec mon IN(@variable).
Si je trouve la solution, je le poste ici.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 16:36:34
euh, une petite chose :
select count(...) from unetable
=> quel que soit le "...", tu auras le même résultat. donc tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec ça, à moins de faire un "count(distinct ...)"
ensuite, tu devra passer par l'instruction "execute" pour exécuter une requête dynamique de la sorte.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:54:21
Je ne pariviens pas à créer ma fonction :
CREATE FUNCTION countField (@tableName VARCHAR(80), @fieldName VARCHAR(80))
RETURNS NUMERIC (18) AS
BEGIN
DECLARE @returnValue NUMERIC (18)
SELECT @returnValue = COUNT (@fieldName)
FROM @tableName
RETURN @returnValue
END
J'ai l'erreur suivante :
Server: Msg 1087, Level 15, State 2, Procedure countField, Line 7
La variable de table '@tableName' doit être déclarée.
Pourquoi SQL Server 2005 n'accepte-il pas de nom de tables en variable ? J'en ai besoin car j'aurais besoin d'ajouter dans la fonction de quoi récupérer le nom de la table au lieu de l'avoir en paramètre.
Merci d'avance...
"Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension." Gandhi
