Requête pour récupérer la valeur max [SQL Server] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:10:57
tu fais:
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:28:15
Ah nan, ça peut pas marcher ta requête, ça serait trop facile
J'obtiens l'erreur :
An aggregate may not appear in the WHERE clause unless it is in a subquery contained in a HAVING clause or a select list, and the column being aggregated is an outer reference..
Merci quand même
Edit : en plus, je ne veux pas du "top 1" parce que je vais inclure la requête dans une autre, et je ne peux pas me limiter à récupérer une seule ligne
Marsh Posté le 23-07-2006 à 18:26:38
select id_stats from stats where date = (select max(date) from stats)
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:01:07
Bonjour à tous
J'ai la table stats qui contient les champs id_stats et date.
Je veux récupérer l'id_stats qui a la date la plus récente.
Ma requête est la suivante :
Cette requête marche mais ça m'a l'air vraiment cochon, surtout avec le "top 1".
J'ai essayé d'utiliser la fonction max() mais je n'y arrive pas. Merci si vous y arrivez
Message édité par Roodie le 23-07-2006 à 00:01:41
