php vs asp - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 21-06-2004 à 10:38:33
| belmadi a écrit : salut, |
Ce n'est clairemet pas une bonne méthode et aucun de ces deux langage n'est approprié à ce genre de traitement massif. sort plutôt des select de ce qui t'intéresse d'une base dans l'autre avec le formratage déjà réalisé a l'aide d'un select.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 10:46:36
comment ?
peux tu préciser ta réponse
comment puis-je fiare un select d'une base dans l'autre ?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 11:06:33
J'ai pas dis de faire un select d'une base dans l'autre, mais de faire un select qui sera déjà correctement formaté pour être réinsérer dans l'autre base.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 11:10:12
ok
donc mon ficher sera fomraté avc sulement les infos nécéssaires si j'ai bien compris.
1) comment rediriger le resultat d'un select dans un fichier sous Access
2) ensuite comment je fais pour mettre à jour ma base oracle à partir de ce fichier
merci de ton aide.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 11:42:04
Bah avec access tu as encore plus simple, tu ajoutes tes tables oracle via odbc, et après tu y accèdes normalement...![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 21-06-2004 à 11:46:50
et je peux remplir mes tables oracles à partir de certains champ de la base access ?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 11:47:20
| belmadi a écrit : et je peux remplir mes tables oracles à partir de certains champ de la base access ? |
Je vois pas ce qui t'en empecherait...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 10:30:54
salut,
voila mon pb : il faut que j'importe des données d'une base access vers une base oracle mais il ne s'agit d'une copie totale :
seulement vertains champs de certaines tables m'intéressent, les schémas de ces 2 bases sont totalements différents même s'il y a des attributs en commun.
Je pensais exporter la base access sous forme d'un fichier, analyser le fichier et extraire que les infos qui m'interessent et les insérer dans ma base.
Le tout en php ou asp.
Es-ce une bonne méthode ? plutot php ou asp ?
