Suppresion des doublons d'une base de données - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-11-2008 à 10:25:22
avec update, je dirais que tu vas avoir du mal à supprimer des lignes.
avec delete, oui, tu pourras sans problème faire la requête, elle sera juste assez complexe.
et non, pas de distinct. tu auras besoin de not exists, max() et group by
Marsh Posté le 06-11-2008 à 11:50:55
Tu additionnerais les quantités des deux pommes, tu update le Pomme avec le plus petit NumProduit ( arbitrairement ) puis supprimerait le plus gros
la clause group by te permet en premier lieu d'isoler tes doublons
Marsh Posté le 06-11-2008 à 12:13:53
ah parcequ'il faut mettre à jour la quantité avant de delete ?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 12:18:19
Ce que tu veux avoir dans ta table au final :
Et ça devrait marcher
Marsh Posté le 06-11-2008 à 08:50:45
Voilà mon soucis je dois faire un tri dans un table d'une base de donnée qui possède x champs.
Je me retrouve avec des doublons .
Exemple Table : Nom de la table Fruit (base de donnée access)
Article Quantité Numero_de _produit
Pomme 3 123345
Poire 10 125369
Pomme 67 146983
Le but étant de supprimé uniquement l'article pomme avec le plus petit Numero_de_produit.
Il y a un moyen avec l'instruction update ou je dois passer par une table temporaire ???
ou avec select distinct
Message édité par bossamiral2 le 06-11-2008 à 09:10:16
