suprimer doublons sauf celui d'un min absolu - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 24-01-2014 à 16:38:48
Je connais peu MySql mais une recherche rapide sur Google semble montrer qu'il n'y a pas de fonction pour decouper une chaine de caracteres; et si j'ai bien compris ce que tu demandes (car les champs a ta disposition, par exemple, ne sont pas tres clairs), ca va forcement bloquer a cause de ca.
Du coup "simple requete MySql" non. Il va falloir passer par un algo, donc par exemple declarer une procedure MySql, ou le faire en PHP, etc.
A+
G
Marsh Posté le 24-01-2014 à 22:56:24
Ce qui bloque est la requête ou les requêtes SQL qui me permettent d'effectuer cette tâche: je sais juste comment avoir le min des 3 champs mais seulement sur un enregistrement, genre
Quant à comparer ce Min avec les Mins de tous les autres enregistrements qui partagent le même ID; puis tirer l'enregistrement élu pour le garder en supprimant tous les autres, je n'arrive pas à formuler ça.
Par ailleurs MySQL supporte la fonction
mais je ne pense pas qu'elle puisse être d'une grande utilité dans ma situation.
Enfin pour être plus précis sur le problème voici une autre manière de l'exposer:
les enregistrements n'ont de commun que le champ ID et cet ID n'est pas unique, la clé est un autoincrement.
Les champs c1, c2 et c3 sont des coûts.
La requête doit supprimer tous les enregistrements sauf
car il contient 0 qui est le minimum absolu de tous les coûts ayant ID en commun.
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-01-2014 à 03:20:51
Tu veux dire que C1, C2 et C3 sont des champs separes? Si c'est le cas, du coup c'est possible. Un truc du genre:
DELETE FROM table WHERE cle NOT IN ( |
Par contre si un ID a plusieurs lignes avec le cout minimum, ca les gardera toutes - a toi de voir si ca peut arriver, si c'est genant, et comment tu veux choisir quelle ligne garder.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 13:29:12
Merci beaucoup de cette réponse que je viens de tester mais qui m'a donné des erreurs qui sont certainement dues à mon incompréhension ds la requête (je maîtrise pas encore les alias
ma table s'appelle
et la clé s'appelle
, voici ce que j'ai écris
Il me renvoie une erreur de syntaxe.
Est ce qu'il te semble que j'ai bien adapté ta requête au nom de ma table couts et à la clé serie?
Toutes mes excuses pour mon ignorance des ALIAS et merci d'avance
Marsh Posté le 25-01-2014 à 19:38:05
esaye :
Marsh Posté le 25-01-2014 à 22:50:45
Bonjour lasnoufle, merci torwood3,
Merci de cette requête et de toute la peine que vous vous donnez pour moi. J'ai testé la requête précédente et voici l'erreur qu'il me sort :
Merci infiniment
Marsh Posté le 26-01-2014 à 17:53:20
Re
Comme je disais, je connais pas trop mysql, mais d'apres google, ca a l'air d'etre une erreur "basique": visiblement, il faut toujours que les sous-requetes aient un alias en mysql.
Du coup, en partant de la reponse de torwood3, et en ajoutant un alias dans la sous-requete la plus a l'interieur:
DELETE FROM couts WHERE serie NOT IN ( |
Marsh Posté le 26-01-2014 à 23:36:07
Bonjour lasnoufle, bonjour à tous,
Merci beaucoup de cette réponse qui -même si tu n'es pas un spécialiste de MySQL- me tirera certainement d'affaire, car elle fait effectivement disparaître l'erreur et surtout m'apprend quelque chose d'important pour l'avenir avec ce SGBD fabuleux qu'est MySQL.
Il subsite juste le message d'erreur qui suit:
Ce qui m'intrigue c'est qu'il n'y a pourtant pas d'instruction update pour la table couts.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 15:50:57
Interessant. Le DELETE est vu comme un UPDATE je suppose, et on dirait une "limitation" (a defaut d'un meilleur mot) de MySql: la requete retire des lignes de la table cout tout en utilisant cette meme table pour choisir les lignes a retirer, et on dirait que MySql ne "sait" pas gerer ca: si une ligne est retiree, doit-elle encore servir dans le calcul pour choisir celles restantes a retirer? Du coup, MySql empeche completement ce cas de figure d'arriver. Il y a peut-etre un parametre systeme pour changer ca...
Ca veut dire que en l'etat, tu ne vas pas pouvoir faire ca en une seule requete - au minimum, il va te falloir deux etapes: une pour calculer les lignes a garder (ou a enlever) et stocker la liste, et une pour faire le DELETE a partir de ta liste (et du coup, sans utiliser directement la table couts lors du delete).
Tu peux utiliser une table intermediaire pour ca, par exemple:
CREATE TABLE temp_couts_a_garder AS |
(la syntaxe a peut-etre besoin d'etre ajustee)
puis
DELETE FROM couts WHERE serie NOT IN (SELECT serie FROM temp_couts_a_garder); |
Puis evidemment, detruis ta table intermediaire.
DROP TABLE temp_couts_a_garder; |
A+
Marsh Posté le 24-01-2014 à 02:19:13
bonjour,
dans une table j'ai des 'doublons' que je veux supprimer sauf celui ayant la plus petite valeur.par exemple je prend le cas de 2 doublons:
id ,4, 2, 35
id ,11, 1, 4
je veux supprimer la ligne qui ne contient pas 1 qui est la plus petite valeur cad
garder seulement id ,11, 1, 4 car 1 est le min de 4,2, 35,11, 1, 4
ET si j'ai les 3 enregistrements
id ,4, 2, 35
id ,11, 1, 4
id ,0, 1, 9
je supprime tout sauf id ,0, 1, 9 car 0 est le min des valeurs (4, 2, 35 ,11, 1, 4 ,0, 1, 9)
Est ce possible avec une simple requête mysql
