La taille maxi d'une BDD mysql
La taille maxi d'une BDD mysql - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:05:40
De tête je crois que c'est 2GO  :??:
Vous pouvez me le confirmer ?
Cette limite est bien basse en tout cas si on stock des images pour une gallerie d'image
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:19:24
Pour la taille, manuel
Pour la gallerie d'images, il est plus pratique/raisonnable/logique/conseillé de ne stocker que les url des images dans la base, les images elles-mêmes se trouvant dans des dossiers.
Message édité par deliriumtremens le 07-10-2004 à 14:19:41
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:28:59
Merci !
par contre c'est bête sur ta page il y a tous les os sauf windows XP ^^ .
Pas de troll svp
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:35:07
+1 deliriumtremens
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:36:06
2Go ça pue la limitation du système de fichiers. Si t'as un FS correct, cette limite n'existe pas.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:38:08
Tu veux sans doute parler de FAT32 ?
[:anauff]
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:11:07
scarf3ss3 a écrit :
Merci !
Pas de troll svp
utilise un vrai serveur [:jagstang]
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:47:12
scarf3ss3 a écrit :
Merci !
Pas de troll svp
Non pas de troll. Une page se lit de gauche à droite et de haut en BAS ;)
En appliquant ce principe relativement facile à assimiler, tu aurais donc vu
Windows is easy - Win98/ME/XP using FAT32 are limited to 2 gig files, 4 gig if mysql uses the api's correctly (which they probably do).
NTFS file system is the same as other modern file systems - terabyte sized files
Je suppose que ton XP utilise NTFS
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:53:05
la page est en français alors je sais pas d'où tu a sors la phrase  :??:  :heink:  ;)
si c'est tiré d'un des inombrables commentaires...  :sleep:
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:15:05
ctrl + f "xp"
Mais bon, l'effort demandé est fectivement proche de la surhumanité.
Tss tsss... Cette jeunesse.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:58:27
ctrl + f "xp"
ce qu'il veut dire que cette information est loin d'être sûre...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 21:32:18
voir ma traduction est loin d'être sûr  :D
