le type autoincremente sous sql 2000server????
le type autoincremente sous sql 2000server???? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 23-02-2006 à 16:30:14
Sakut ,
j'aimerai bien savoir comment on peut specifier le type auto incremente sous sql server 2000?
par exemple sous access il suffit de choisir dans la liste des type(NuméroAuto)
des idées?
merci d'avance
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:22:36
Oui ca existe mais tu choisi le type int ou big int ou que sais je.
Puis tu dit qu'il doit s'incrémenter et de combien à la fois
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:12:27
Normalement ds la table qd tu crées un nouveau champs,
en dessous tu as des options
que tu dois configurer comme ceci
Datatype: int (ou bigint etc)
Allow Nulls: Off
Identity: On
Identity Seed: The number you want the auto-number to start at (default 1)
Identity Increment: The interval you want the increment to be at (default 1)
et ca te donne un champ auto increment
