salut ! voilà jai créé une table ya quelque temps (4 colonnes) dans phpmyadmin, jia commencé a bossé dessus mais aprés jai du ajouté une colonne ! jia donc créer la 5eme colonne ( 0 par défault) manuéllement , à partir de netbeans j'essaye de remplir cette collonne, en utilisant la cde sql UPDATE..SET sans touché le réste de la table! mais à chaque fois ça m'affiche une érreur du genre : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'into `base`.`table` SET `colonne`= VALUES(4)' at line 1 la commande sql que jai utilisé est: UPDATE into `base`.`table1` SET Niveau= VALUES(?) quelqu'un peut m'aidé svpp! merci d'avance
Marsh Posté le 17-05-2012 à 19:20:08
salut !
