[Bash] Besoin d'aide
Besoin d'aide [Bash] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 21-04-2003 à 23:56:20
echo "Voulez vous continuer ? (y/n)"
read VAR2
case ${VAR2}
        in
        y) echo "Vous avez choisi de continuer"
                mes commandes
        n) echo "Vous avez choisi de vous arrêter"
                mes commandes
        *) echo "Entrer soit "y" soit "n" et pas autre chose svp"
esac
Donc comme vous le voyez ça se passe avec une fonction 'case'.
Le truc c'est que :
y) => correspond à oui, ici pas de problème
n) => correspond à non, ici pas de problème
*) => si l'utilisateur rentre ni "y" ni "n", ya un problème, donc j'aimerais lui dire "euhh, stp, rentre soit "y" soit "n" mais pas autre chose" => retour au début de la fonction case (pour que l'utilisateur puisse à nouveau choisir y ou n).
Comment faire ? il me faudrait une sorte de "return" ou des étiquettes/goto (mais ça n'existe pas je crois)...
donc en fait, que mettre là ou il y a les 3 points d'intérogation ? :??:
Message édité par Z-Axis le 21-04-2003 à 23:56:50
x,y,z
Marsh Posté le 22-04-2003 à 00:05:11
Bin while en bash, ça existe pas ? :??:
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 09:08:43
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:44:52
  1. *) echo "Please, enter yes (type y) or no (type n)"
  2.  while [ "$VAR2" != "y" || "$VAR2" != "n" ]; do
  3.  read VAR2
  4.  done
  5.  ;;
Il veut pas  :cry:
: line 37: [: missing `]'
: line 37: m: command not found
Pourquoi il me parle de []  :??:
Message édité par Z-Axis le 22-04-2003 à 11:45:10
x,y,z
Marsh Posté le 22-04-2003 à 12:03:00
Puis même si ça marchait, ça irait pas.
Il faut absolument que je revienne au début de 'case' !!
x,y,z
Marsh Posté le 22-04-2003 à 12:30:16
Bin c'est bon, suffit de faire un algo qui va bien, du style :
  1. echo "Voulez vous continuer ? (y/n)"
  3. read VAR2
  4. case ${VAR2}
  5.        in
  6.        y) echo "Vous avez choisi de continuer"
  7.                mes commandes
  8.                ;;
  9.        n) echo "Vous avez choisi de vous arrêter"
  10.                mes commandes
  11.                ;;
  12.        *) echo "Entrer soit "y" soit "n" et pas autre chose svp"
  13.                ???
  14.                ;;
  15. esac
  16. done
Bon après ma syntaxe doit être toute pourrie vu que j'y connais rien mais l'idée est là.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 13:44:28
Pas con [:meganne]
Seul problème, ça bloque tjs au while. Je sais pas ou je couille, la syntaxe doit pas etre bonne :/
x,y,z
Marsh Posté le 22-04-2003 à 13:51:13
http://www.linux-france.org/prj/ed [...] /t378.html
TP6.
[edit]
trouvé en tapant "bash exemple while" dans google... :sarcastic:
Message édité par skeye le 22-04-2003 à 13:52:24
Marsh Posté le 22-04-2003 à 14:15:12
Merci ça marche.
BOn maintenant faut que je fasse un truc au tout début pour tester si l'utilisateur est en root ou pas (mon script doit être exécuter en root)  :o
edit : merci $UID  :o
Message édité par Z-Axis le 22-04-2003 à 14:16:01
x,y,z
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:46:16
Z-Axis a écrit :
Merci ça marche.
c'est 1 simple if sur le $LOGNAME ou $UID selon les version UNIX/LINUX/BSD exit 1 ou contnuer le script
I love vi editor. it's the best one.
