commande pour afficher en plein écran [Batch] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 17-11-2004 à 09:31:27
il n'éxiste pas a ma connaissance sous windows xp, de fenetre de console qui puisse passer en plein écran (elles sont limitées en largeur)... mais peut-etre que qqun a déjà réussi ...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 09:50:40
Ca doit être possible, car quand tu as une fenêtre dos ouverte, tu as la possibilité de la mettre en pleine écran en passant par les propriétés (clique droit/ propriété/ Pleine écran).
Mais je ne connais pas la commande pour le faire... Si quelqu'un connait, ça m'intérresse...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:46:24
creer un raccourci vers le batch a lancer.
parametrer le raccoucis pour l'executer en mode PLEIN ECRAN (clic droit -> propriete -> options -> option d'affichage).
executer le raccourcis et non plus le batch directement.
ca repond pas a la question posee, mais ca repond au probleme, non ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:07:22
Ca marche nikel en effet, mais il doit bien exister une commande pour le faire direct a partir du dos...
Il y a bien start /max qui permet d'ouvrir une console en grand, mais pas en plein écran...
J'ai essayer avec /full, mais ça marche pas
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:40:53
il y a bien la possibilité de forcer toutes les fenetres cmd a s'executer en plein ecran (via une cle sous regedit), mais la aussi ca ne repond pas a la question ...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:17:11
Merci de vos réponse si rapide je tester ce truc de raccourci
mais si qqun connais un commande merci de me la dire !!!
A+
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:24:46
Merci, pour l'histoire du raccourci ça marche super bien !!!
Mais j'ai encore une question !
Connaissez vous une commande qui fait une pause d'un certain temps ?
Je veux dire : une pause de 10 secondes (par exemple) et après que le batch continu !!!
Encore merci
A+
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:37:26
tente une recherche sur le forum ... la question a deja ete posee ... et une reponse deja donnee ...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 20:42:17
j'ai fait plusieur recherche mais sans réponse que doit-je faire ?
peut tu m'indiquer ou je peux le trouver stp
Marsh Posté le 18-11-2004 à 09:53:57
frenchlover a écrit : Ca marche nikel en effet, mais il doit bien exister une commande pour le faire direct a partir du dos... |
Si tu as du courage, tu peux te créer un fichier toto.txt qui contient ça:
Et tu invoques debug < toto.txt depuis la ligne de commande. Mais c'est quand même un peu brutal
Marsh Posté le 18-11-2004 à 10:05:38
En effet, on tire un peu au boulot de canon là
Mais il doit bien y avoir un truc un peu plus fin. Vu que /max permet de la mettre en grand écran et quand dans les propriétés on peux mettre la fenêtre en pleine ecran, doit bien y avoir une commande pour le faire finement
Mais y a rien de marqué dans l'aide de start /?
Dois bien y avoir une astuce quand même...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 10:09:26
Je viens de trouver un truc sur le net...
Quand on est dans la fenêtre dos, il suffit de faire alt+entrée pour passer en pleine écran... Reste maintenant à trouver comment automatiser cette tâche dans un batch... On se rapproche...
Peut-être en utilisant le clavier virtuel de XP ???
Marsh Posté le 18-11-2004 à 15:26:16
Merci DOD_edge pour le lien
je vais aller voir
et pour le plein écran je cherche toujours donc n'hésitez pas à me le dire si vous connaissez une commande
A+
Marsh Posté le 26-01-2006 à 12:06:24
Bonjour, je cherche a faire a peu pres la meme chose, j'ai un fichier *.bat de mise a jour de fichier
et j'aimerais qu'il s'execute dans une fenetre miniature.
or j'ai constate que suivant les parametres de cmd, mon batch s'execute soit en mini soit en plein ecran
si ca peux aider, j'ai observe des petits trucs:
qd on ouvre cmd si il et en plein ecran, le mettre en mode fenetre la faire un click droit sur la barre de titre
et dans le menu deroulent il y a "propriete" et aussi "par defaut"
ce qui veux dire que l'on peux modifier les proprietees d'affichage que temporairement le temp de l'utilisation de la fenetre
de plus si je cree 2 raccourcis sur mon bureau pour ouvrir cmd 1 en plein ecran et l'autre en fenetre
si j'en execute 1 ou l'autre et apres j'execute cmd.exe via demarer executer, je m'apercois qu'il s'ouvre en mode par
defaut. ca prouve donc bien qu'on peut lui impose un mode d'affichage de maniere temporaire.
Une question que je me pose aussi c comment ce fait t'il que sur les raccourcis classique que l'on a sur le bureau on y a quasi aucune propriete alors que sur celui de la commande msdos il y a 4 ou 5 onglet de propriete modifiable????
Marsh Posté le 03-11-2022 à 07:03:10
Salut tout le monde,
pour le cmd en plein écran j’ai trouvé ça mais malheureusement ça ne l’adapte pas à la page (il n’est pas centré): mode con:cols=140 lines=2500 (nombre de lignes et de collines dans la fenêtre. Similou, pour une pause de tot secondes tu peut utiliser :timeout (nombre de secondes). Exemple: timeout 30
Tenez moi au courant pour ce qui est du plein écran.
Marsh Posté le 03-11-2022 à 13:10:50
Ce déterrage de compté Je pense que Similou a soit trouvé une solution soit abandonné. Son sujet date de 2004 !
Marsh Posté le 16-11-2004 à 21:07:20
Voilà je cherche une commande, que je puisse mettre dans un batch, pour afficher en plein écran,
En faite j'aimerais que, dès que je démarre mon batch, le batch s'affiche en plein écran !
merci d'avance
A+
