[shell] commande cat qui rajoute un retour chariot
commande cat qui rajoute un retour chariot [shell] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 07-08-2009 à 12:08:17
Je souhaite concatener deux fichiers sans qu'un retour chariot ne soit ajouté entre les deux.
Si je fais cela :
  1. echo bon > f1
  2. echo jour >f2
  3. cat f1 f2 > resultat
  4. cat resultat
j'obtiens
  1. bon
  2. jour
alors que je souhaite obtenir
  1. bonjour
je ne trouve pas d'option pour que cat ne rajoute pas ce retour chariot...
quelqu'un a t-il une idée ?
Message édité par gilloux le 07-08-2009 à 12:10:47
Marsh Posté le 07-08-2009 à 12:09:55
en GNU, echo -n
Marsh Posté le 07-08-2009 à 12:12:07
Merci Taz, mais je suis sous AIX en sh, pour moi la commande echo -n retourne "-n"
Les "echo" dans mon 1er post sont là pour faire un test simple, mais les fichiers ne sont pas générés avec "echo" dans ma problématique.
Mon problème est de concaténer 2 fichiers sans qu'un retour chariot soit rajouter dans cette opération
Message édité par gilloux le 07-08-2009 à 12:15:39
Marsh Posté le 07-08-2009 à 12:13:53
tr -d '\n'
Marsh Posté le 07-08-2009 à 12:17:30
Je ne souhaite pas supprimer les retours chariots déjà présent dans mes fichiers que je concatene...
Marsh Posté le 07-08-2009 à 15:27:10
tu peux le faire en combinant un for et un awk sinon...
qqchose du genre
  1. for f in f1 f2
  2. do
  3.     awk '
  4.         BEGIN {
  5.             l=""
  6.         }
  7.         {
  8.             if (l!="" ) {
  9.                 print l;
  10.             }
  11.             l = $0;
  12.         }
  13.         END {
  14.             printf l;
  15.         }' $f
  16. done
mais je trouve que ca fait un peu violent pour si peu...
Marsh Posté le 07-08-2009 à 15:47:44
  1. perl -pe 'chomp; print "\n" if $x++;'
Message édité par Taz le 07-08-2009 à 15:47:53
Marsh Posté le 07-08-2009 à 16:51:23
Taz a écrit :
chuis une brele en perl, tu peux détailler stp?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 01:26:13
cat ne rajoute rien. Il ne fait que lire ce qu'il y a dans le fichier et l'affiche sur la sortie standard. Si ton fichier contient des retour charriots (notamment ceux qui sont à la fin de tes lignes par exemple) ben cat l'affiche connement.
  1. #!/bin/sh
  2. exec 3<f1
  3. exec 4<f2
  4. while true
  5. do
  6.     read lig1 0<&3
  7.     read lig2 0<&4
  8.     test -z "$lig1" -o -z "$lig2" && break
  9.     echo "$lig1$lig2"
  10. done
Ou bien plus simplement
  1. paste -d'' f1 f2
Message édité par Sve@r le 09-08-2009 à 05:23:55
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 12:49:37
oui paste, maintenant que c'est expliqué, je comprends.
Sve@r: ton read il va pas faire la diff entre EOF et une ligne vide. C'est important de tester $?.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:41:59
Arf bien vu. Bon j'utilise souvent ce système pour traiter des fichiers où aucune ligne n'est vide mais effectivement vérifer $? est plus intelligent...
  1. #!/bin/sh
  2. exec 3<f1
  3. exec 4<f2
  4. while true
  5. do
  6.      read lig1 0<&3; e1=$?
  7.      read lig2 0<&4; e2=$?
  8.      test $e1 -ne 0 -o $e2 -ne 0 && break
  10. done
