[ligne de commandes] echo + redirecion marche pô!
echo + redirecion marche pô! [ligne de commandes] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 02-09-2011 à 14:50:04
Sous Windows XP, je ne comprends pas pourquoi ceci
  1. echo (du texte)1>fichier.txt
génère un fichier texte contenant ceci (sans le 1 !)
  1. (du texte)
alors que si je mets un nombre > 10 par ex., ça fonctionne parfaitement.
J'ai trouvé en tâtonnant une parade en ajoutement un échappement (^1) à la place mais ça ne m'aide pas à comprendre la logique...
Merci pour votre aide.
P'tit guide sur l'encodage de la TNT HD  .  Resizer video
Marsh Posté le 02-09-2011 à 15:26:08
Probablement parce que 0> 1> ... 9> ça a un sens réservé en DOS.
http://www.robvanderwoude.com/redirection.php
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 02-09-2011 à 17:06:38
Oui apparemment y'a de ça.
  1. command 1> file
en fait, c'est la même chose que
  1. command> file
et j'en conclus que c'est également la même chose que
  1. command1> file
comme dans mon exemple (sans l'espace)
Un autre exemple: echo 1>test.txt, et ben ça marche pas, faut le savoir  :sarcastic:
Bon ben je vais gruger comme je peux.
Merci à toi  ;)
Marsh Posté le 12-10-2011 à 21:59:15
En fait le 1 signifie que tu redirige la sortie standard de ta commande echo dans le fichier, le 2 correspondant à la sortie erreur.
le ^ signifie que le caractère suivant ne doit pas être interprété par le shell.
exemple :
echo (blabla)1>test.txt = (blabla)
echo (blabla)^1>test.txt = (blabla)1
redirection de la sortie d'erreur sur la sortie standard :
ping -w 2>&1 1>erreur.txt = Une valeur doit être fournie pour l'option -w.
