Comment automatiser les reponse dans un batch ?
Comment automatiser les reponse dans un batch ? - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 17-12-2002 à 11:21:13
je lance mon *.bat mais il demande de valider par o/n
comment faire pour automatiser ca ?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 11:21:47
format c: /Q ?
Just because you feel good does not make you right
Marsh Posté le 17-12-2002 à 11:22:53
je suis pas sur que ca marche sous dos, mais avec un vrai shell on peut utiliser les redirections de fichier...
par exemple tu crées ton fichier de réponses avec une réponse par ligne, puis tu lances :
lescript < reponses.txt
Marsh Posté le 17-12-2002 à 11:30:04
c'est comment un fichiers reponse ?
un .txt avec dedans le o pour oui à la question posée mais le valide comment on le fait ? juste le passage a la ligne suffit ?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 11:34:54
Ben déjà, dis nous quelle commande de ton batch attend une validation !
Parceque pour quelques unes, il est paossible, par ligne de commande, de désactiver l'attente d'une confimation.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 11:40:32
net use y: \\SRVSECU\utils
y:\logiciel.exe
net use y: /delete
delete dit que la session peut etre encore utilisée mais en repondant o ca fonctionne sans blem
sinon un timer qui dit apres 1min30 net use y: /delete c'est possible ?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 11:53:48
svp ??
Marsh Posté le 17-12-2002 à 12:02:20
y:\logiciel.exe
net use y: /delete
NET USE y: /DELETE  /YES
voilà  :)
Marsh Posté le 17-12-2002 à 12:09:02
serieux ??? trop fort ...
Marsh Posté le 17-12-2002 à 12:11:09
merci beaucoup  :jap:
sinon ca marche avec tou ? le /yes ?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 12:18:19
Tu peux repeter la question  :??:
Marsh Posté le 17-12-2002 à 14:00:44
bin pour faire un /yes apres autre chose ?
ex : format c: /yes :)
Marsh Posté le 17-12-2002 à 14:17:08
Y a eu aussi dans le temps
ECHO O|format C: (à tester avec une autre commande DOS !! :D)
ou
ECHO Y|del *.* (ibidem :D)
selon besoin de Oui ou Yes.
Le commutateur /Yes n'existe peut-être pas tout le temps ?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 14:22:22
A priori oui, toutes les commandes qui peuvent etre ammenée à demander une confirmation acceptent l'option /YES
