Cron transfert fichier entre 2 serveurs
Cron transfert fichier entre 2 serveurs - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 13-09-2006 à 17:01:43
Environement Unix
Bonjour à tous.
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Je souhaite créer un cron qui  a pour but de transferer automatiquement un backup d'une base d'un serveur à l'autre via un scp.
J'ai donc crée tout d'abord une clé public/private pour permettre une connexion d'un serveur à l'autre en ssh, sans pour autant rentrer de pass..
Pour le moment tout va bien :)
Par contre, lorsque je lance mon cron pour executer un script schell qui n'est rien d'autre qu'une commande scp, la il y a problème.
En effet, le cron lance le script, mais par contre la connexion scp n'est pas réalisé.... Comment résoudre ce problème?
Si jamais vous avez une idée.....
Message édité par suomi le 13-09-2006 à 17:04:19
Marsh Posté le 13-09-2006 à 22:56:55
- lance ton scp sans passer par cron => si cela ne marche pas, c'est ta ligne de commande qui contient une erreur
- si ta ligne de commande est correctement exécuté, c'est peut-être le piège des débutants avec cron : ton environnement n'est pas chargé
de mémoire, c'est le shell /bin/sh qui est chagé par défaut, dans ce cas là tu as plusieurs solutions => charger tes variables d'environnement, ou spécifier un chemin absolu ("/usr/bin/scp" au lieu de "scp" par exemple)
Marsh Posté le 14-09-2006 à 00:05:10
utilise rsync c'est mieux.
et dans tous les cas ... t'as fait ton échange de clef ssh ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 07:48:24
- mon scp sans passer par un cron marche.
- je connais pas resync donc je vais voir ça.
Pour revenir sur mon problème avec scp, j'ai vu qu'il y avait une option -i qui permet de donner le chemin de ma clé privé... mais ça ne marche pas non plus.... En effet, ma clé privé est configuré en 400, donc impossible de lire la clé pour d'autre personne que root et moi.
Couak je refais un test avec les chemins absolu et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 11:56:53
Le cron lance les taches demandées dans l'environnement de l'utilisateur qui les a demandées. Donc si toi t'as accès à ta clef privée, le pgm qui est à ton nom dans le cron y aura accès aussi...
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
