Probleme execution [Crontab] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:49:34
php /var/www/vhosts/mondomaine.fr/httpdocs/execution_modele.php
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:52:02
effectivement... j'avais zappé le php devant...
ca marche sous putty, je teste sous plesk !
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:53:23
Question subsidiaire :
Faire tourner un script php toutes les 5mins, c'est lourd pour un serveur ?
sachant que le script, quand je l'execute a la main, y'en a pour 2/3sec maxi !
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:58:55
Bizarre...
Quand je lance :
php /var/www/vhosts/mondomanine.fr/httpdocs/admin/execution_modele.php
dans le bon dossier, ca fonctionne
MAIS si je le lance a la racine du serveur, ca marche pas... il arrive pas trouver un fichier d'un 'require' dans un dossier parent...
Marsh Posté le 14-04-2009 à 12:01:55
pb environnement
Faut checker, vérifier .profile ...
Marsh Posté le 14-04-2009 à 12:05:09
dans mon script php, j'ai un require de ce type :
require("../graphes/sql.php" );
ce qui est bizarre, c'est que la commande marche bien quand je suis dans le dossier, et ne fonctionne pas quand je n'y suis pas !
Marsh Posté le 14-04-2009 à 12:10:23
ça marche quand tu es dans quel dossier ?
(Tape pwd là où ça fonctionne ...)
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:47:39
Hello, j'ai un souci avec mon cron que j'essaie de faire marcher chez Ovh sur mon serveur dédié... (sous plesk)
Je suis une quille en shell, je précise !!!
Je veux executer un fichier php : 'execution_modele.php'
Il se trouve : /var/www/vhosts/mondomaine.fr/httpdocs/execution_modele.php
De plus, le dossier dans lequel il se trouve est protégé par htaccess... je pensais donc rajouter :
-auth:xx:xxx
Mais ca ne fonctionne pas...
Avec Putty, je n'arrive pas a lancer mon code non plus...!!!
Merci d'avance,
m.
Message édité par jay-jay69 le 08-06-2009 à 12:19:31
