[UNIX/KSH] Tester l'existence de tables ! Erreur louche ! - RESOLU -
Tester l'existence de tables ! Erreur louche ! - RESOLU - [UNIX/KSH] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 12-05-2010 à 10:28:51
Désolé à l'avance de la tartine, mais ayant peur de m'être perdu dans le code j'en mets un grand bout pour qu'on y voit plus clair....
Contexte : tester l'existence de tables, listées dans un fichier plat, sur deux schémas de la même instance ORACLE. On ne connaît pas le nombre de tables à l'avance bien sûr, sinon c'est pas drôle.
Suite à ces tests, construire un fichier SQL prêt à être passé pour effectuer une comparaison ligne à ligne des tables homonymes sur les deux schémas (la requête est bien lourde, oui je sais, mais je n'ai pas le choix pour cette requête de comparaison : moi ce qui me tracasse ce sont les tests d'existence des tables)
J'ai un souci qui est revenu plusieurs fois auparavant et que je n'arrive pas à m'expliquer : je fais deux tests SQL en passant les commandes via une redirection de l'entrée standard ( lignes avec << EOF et << EOF1 ) la première semble passer nickel, mais la deuxième plante avec le message d'erreur suivant :
  1. compare_liste_tables.ksh[157]: syntax error at line 187 : `<' unmatched
Si quelqu'un avaitune idée, ça me serait très utile, autant pour ma culture perso que pour mes pu**** de scripts !
Merci d'avance  :jap:  :jap:  :jap:
Voilà le code avec quelques commentaires :
  1. #!/bin/ksh
  2. ########################################################################################################
  3. ##         SCRIPT DE COMPARAISON MULTI-TABLES A PARTIR DE FICHIER *.lst
  4. #####################################################################################################
  5. # Variables
  6. ############
  7. export script=$(basename ${0})
  8. export liste=""
  9. export instance=""
  10. export schema1=""
  11. export schema2=""
  12. export erreur=0
  13. export filelog=""
  14.
  15. # Usage
  16. ########
  17. function usage
  18. {
  19.     echo " Usage : ${script} <instance> <schema1> <schema2> <liste_table>"
  20.     echo
  21.     echo "         <instance> = SSID Oracle du couloir"
  22.     echo "         <schema1> = schema source (OC0000, OC0001, OC9001....)"
  23.     echo "         <schema2> = schema cible (OC0000, OC0001, OC9001....)"
  24.     echo "         <liste_table> = fichier local contenant la liste de table a comparer ( ! extension = lst )"
  25. }
  26.
  27. # Affichage d'une erreur + sortie 1
  28. ####################################
  29. function print_err
  30. {
  31.     clear
  32.     echo "\n ! ${1} !\n"
  33.     usage
  34.     exit 1
  35. }
  36.
  37. # Affichage message d'information
  38. ##################################
  39. function print_info
  40. {
  41.     echo "\n `date '+%D %H:%M:%S'` ${script} : ${1}"
  42. }
  43.
  44. #######
  45. # MAIN
  46. #######
  47. print_info "Tests des parametres et de la connexion"
  48. echo "[\c"
  49.
  50. # Test du nombre de paramètres
  51. if [ ${#} -ne 4 ]
  52. then
  53.     print_err "Nombre de parametres incorrect"
  54. fi
  55. echo ".\c"
  56.
  57. # Tests sur la liste de table
  58. if [ -r ${4} ]
  59. then
  60.        # Test de l extension
  61.        if [ "`echo ${4} | awk -F. '{print $NF;}'`" != "lst" ]
  62.        then
  63.                print_err "Le fichier contenant la liste doit porter une extension '.lst'"
  64.        fi
  65. else
  66.     print_err "Le 4eme parametre doit etre un fichier portant l'extension .lst"
  67. fi
  68. liste=${4}
  69. echo ".\c"
  70.
  71. # test de l'instance
  72. if [ `tnsping ${1} >&-;echo $?` -ne 0 ]
  73. then
  74.     print_err "L'instance <${1}> n'existe pas"
  75. fi
  76. instance=${1}
  77. echo ".\c"
  78.
  79. # test du schéma 1
  80. sqlplus -S /nolog << EOF
  81. connect db_export/export@${instance}
  82. set feedback off
  83. set verify off
  84. set heading off
  85. whenever sqlerror exit 1
  86.  variable ret_val number
  87.  DECLARE
  88.  BEGIN
  89.  :ret_val := 0;
  90.  if ('${2}' not in ('SYSTEM','SYS')) then
  91.    if UTILS.DATAFOUND('DBA_USERS','USERNAME', '${2}') <> 1 then
  92.      :ret_val:=1;
  93.    END IF;
  94.  END IF;
  95.  END;
  96. /
  97. disconnect
  98. exit :ret_val;
  99. EOF
  100.
  101. if [ "$?" != "0" ]
  102. then
  103.     print_err  "Le schema <${2}> n'existe pas dans l'instance ${1}"
  104. fi
  105. schema1=${2}
  106. echo ".\c"
  107.
  108. # test du schéma 2
  109. sqlplus -S /nolog << EOF
  110. connect db_export/export@${instance}
  111. set feedback off
  112. set verify off
  113. set heading off
  114. whenever sqlerror exit 1
  115.  variable ret_val number
  116.  DECLARE
  117.  BEGIN
  118.  :ret_val := 0;
  119.  if ('${3}' not in ('SYSTEM','SYS')) then
  120.    if UTILS.DATAFOUND('DBA_USERS','USERNAME', '${3}') <> 1 then
  121.      :ret_val:=1;
  122.    END IF;
  123.  END IF;
  124.  END;
  125. /
  126. disconnect
  127. exit :ret_val;
  128. EOF
  129.
  130. if [ "$?" != "0" ]
  131. then
  132.     print_err  "Le schema <${3}> n'existe pas dans l'instance ${1}"
  133. fi
  134. schema2=${3}
  135. echo ".] \c"
  136.
  137. print_info "Tests OK"
  138.
  139. # Creation fichier de logs et en tete
  140. filelog="./ISWO_comparaison_${instance}_${schema1}_${schema2}_`echo ${3} | awk -F. '{print $1;}'`_`date +%Y%m%d%H%M%S`.log"
  141. print_info "Fichier de log : <${filelog}>"
  142. echo "### Comparaison enter les schemas <${schema1}> et <${schema2}> sur l'instance ${instance} ###" >> ${filelog}
  143. echo "##################################################################################" >> ${filelog}
  144. echo >> ${filelog}
  145. print_info "Fichier contenant la liste des tables : <${liste}>" | tee -a ${filelog}
  146.
  147. # Création du fichier SQL à passer
  148. for tab in $( cat ${liste})
  149. do
  150.     # test de la présence de la table sur les deux instances.
  151. sqlplus -S /nolog << EOF
  152. connect db_export/export@${instance}
  153. whenever sqlerror exit 1
  154. set verify off
  155. set serveroutput on
  156.    variable ret_val number
  157.    DECLARE
  158.      ma_var integer;
  159.    BEGIN
  160.      :ret_val := 0;
  161.      if ('${schema1}' not in ('SYSTEM','SYS')) then
  162.        select CASE WHEN EXISTS(SELECT TABLE_NAME,owner FROM DBA_TABLES WHERE owner='${schema1}' AND TABLE_NAME='${tab}' )THEN 1 ELSE 0 END INTO ma_var FROM dual;
  163.        IF ma_var <> 1 THEN
  164.           :ret_val:=1;
  165.        END IF ;
  166.      END IF;
  167.    END;
  168. /
  169. disconnect
  170. exit :ret_val;
  171. EOF
  172.
  173.     if [ "$?" != "0" ]
  174.     then
  175.               print_info "La table <${tab}> n'existe pas sous le schema ${schema1}."
  176.               erreur=$((${erreur}+1))
  177.     else
  178. sqlplus -S /nolog << EOF1
  179. connect db_export/export@${instance}
  180. whenever sqlerror exit 1
  181. set verify off
  182. set serveroutput on
  183.    variable ret_val number
  184.    DECLARE
  185.      ma_var integer;
  186.    BEGIN
  187.      :ret_val := 0;
  188.      if ('${schem2}' not in ('SYSTEM','SYS')) then
  189.        select CASE WHEN EXISTS(SELECT TABLE_NAME,owner FROM DBA_TABLES WHERE owner='${schema2}' AND TABLE_NAME='${tab}' )THEN 1 ELSE 0 END INTO ma_var FROM dual;
  190.        IF ma_var <> 1 THEN
  191.           :ret_val:=1;
  192.        END IF ;
  193.      END IF;
  194.    END;
  195. /
  196. disconnect
  197. exit :ret_val;
  198. EOF1
  199.         if [ "$?" != "0" ]
  200.         then
  201.                   print_info "La table <${tab}> n'existe pas sous le schema ${schema2}."
  202.                   erreur=$((${erreur}+1))
  203.         else
  204.             # Si ok Rajout des lignes pour la comparaison de cette table sur les deux schemas
  205.             echo "select * from" >> compare_tmp.sql
  206.             echo "(" >> compare_tmp.sql
  207.             echo "    select '${schema1}.${tab}' \"Row Source\", a.* from" >> compare_tmp.sql
  208.             echo "    (" >> compare_tmp.sql
  209.             echo "        select /*+ FULL(Tbl1)  */ *" >> compare_tmp.sql
  210.             echo "        from   ${schema1}.${tab} Tbl1" >> compare_tmp.sql
  211.             echo "        minus" >> compare_tmp.sql
  212.             echo "        select /*+ FULL(Tbl2)  */ *" >> compare_tmp.sql
  213.             echo "        from   ${schema2}.${tab} Tbl2" >> compare_tmp.sql
  214.             echo "    ) A" >> compare_tmp.sql
  215.             echo "    union all" >> compare_tmp.sql
  216.             echo "    select '${schema2}.${tab}', b.* from" >> compare_tmp.sql
  217.             echo "    (" >> compare_tmp.sql
  218.             echo "        select /*+ FULL(Tbl2)  */ *" >> compare_tmp.sql
  219.             echo "        from   ${schema2}.${tab}" >> compare_tmp.sql
  220.             echo "        minus" >> compare_tmp.sql
  221.             echo "        select /*+ FULL(Tbl1)  */ *" >> compare_tmp.sql
  222.             echo "        from   ${schema1}.${tab}" >> compare_tmp.sql
  223.             echo "    ) B" >> compare_tmp.sql
  224.             echo " )" >> compare_tmp.sql
  225.             echo "Order by 1 ;" >> compare_tmp.sql
  226.             echo "UNION" >> compare_tmp.sql
  227.         fi
  228.     fi
  229. done
  230.
  231. if [ ${erreur} -ne 0 ]
  232. then
  233.     print_info "! Traitements KO : ${erreur} table(s) en erreur pendant la comparaison : voir les logs ci-dessus." | tee -a ${filelog}
  234.     rm compare_tmp.sql 2>&-
  235.     print_err "Traitements KO : erreur(s) dans la comparaison des tables. Voir le fichier de logs <${fic_res}>"
  236. fi
  237.
  238. # Ajustement fichier de comptage
  239. sed '$d' compare_tmp.sql >> compare.sql
  240. echo ";" >> compare.sql
  241. rm compare_tmp.sql 2>&-
  242.
  243.
  244. print_info "### Traitement termines : OK ###" | tee -a ${filelog}
  245. exit 0
Message édité par Kerrozen le 12-05-2010 à 10:51:38
En programmation, quand t'as un problème et qu'il n'y a que deux solutions valides, seule la troisième fonctionne !
Marsh Posté le 12-05-2010 à 10:50:44
Bon, eh bien comme quoi ça aide de regarder son propre message : souvent on trouve le problème !
En fait lors de l'utilisation de la redirection de l'entrée standard, apparement on n'a pas le choix : il faut utiliser le mot clé 'EOF'
Là mon code plante avec le 'EOF1' lors du deuxième test d'existence de table, remplacé par 'EOF' ça passe !
Donc j'ai plus qu'à remercier mon moi-même et conseiller à mon premier moi de mieux se relire  :heink:  :??:  :ouch:
En espérant que ça serve à quelqu'un d'autre.
See you soon !
Marsh Posté le 13-05-2010 à 21:38:18
Attention quand tu utilises des fichiers temporaires (style "compare_tmp.sql" ) car n'oublies pas que t'es en environnement multi-utilisateurs. A priori, rien n'interdit de lancer ton script plusieurs fois en parallèle. Mais il y aura grosse collision au niveau de ton fichier...
Déjà dans 80% des cas on peut éviter de créer un fichier temporaire. Mais si jamais on peut pas, alors toujours penser à lui mettre "$$" dans son nom. Ainsi, son nom sera associé au n° de pid qui est unique tant que le processus tourne.
Par ailleurs, t'as à ta disposition
/tmp
/var/tmp
$HOME/tmp
qui sont tous dédiés aux fichiers temporaires. Ca évitera de pourrir tous tes dossiers de fichiers résiduels inutiles...
  1. #!/bin/ksh
  5. # Variables
  6. ############
  8. export liste=""
  12. export erreur=0
export n'est utile que si les variables exportées ont besoin d'être connues d'un script fils qui sera appelé par celui-là
Apparemment ton script n'en appelle pas d'autre donc pas besoin de charger la table d'export.
Kerrozen a écrit :
  1. # Usage
  2. ########
  3. function usage
  4. {
  5.     echo " Usage : ${script} <instance> <schema1> <schema2> <liste_table>"
  6.     echo
  7.     echo "         <instance> = SSID Oracle du couloir"
  8.     echo "         <schema1> = schema source (OC0000, OC0001, OC9001....)"
  9.     echo "         <schema2> = schema cible (OC0000, OC0001, OC9001....)"
  10.     echo "         <liste_table> = fichier local contenant la liste de table a comparer ( ! extension = lst )"
  11. }
  12.
  13. # Affichage d'une erreur + sortie 1
  14. ####################################
  15. function print_err
  16. {
  17.     clear
  18.     echo "\n ! ${1} !\n"
  19.     usage
  20.     exit 1
  21. }
  22.
  23. # Affichage message d'information
  24. ##################################
  25. function print_info
  26. {
  27.     echo "\n `date '+%D %H:%M:%S'` ${script} : ${1}"
  28. }
  29.
  30. #######
  31. # MAIN
  32. #######
  33. print_info "Tests des parametres et de la connexion"
  34. echo "[\c"
  35.
  36. # Test du nombre de paramètres
  37. if [ ${#} -ne 4 ]
  38. then
  39.     print_err "Nombre de parametres incorrect"
  40. fi
  41. echo ".\c"
Dommage de tester égal/pas égal à 4. A priori, il en faut au-moins 4 donc c'est pas grave si le gus en entre 150. Seuls les 4 premiers seront utilisés et pis voila.
Kerrozen a écrit :
  1. # Tests sur la liste de table
  2. if [ -r ${4} ]
  3. then
  4.        # Test de l extension
  5.        if [ "`echo ${4} | awk -F. '{print $NF;}'`" != "lst" ]
  6.        then
  7.                print_err "Le fichier contenant la liste doit porter une extension '.lst'"
  8.        fi
  9. else
  10.     print_err "Le 4eme parametre doit etre un fichier portant l'extension .lst"
  11. fi
  12. liste=${4}
  13. echo ".\c"
Dommage d'appeler un aussi gros programme que awk pour extraire l'extension. echo $4 |cut -f2 -d. sera plus rapide...
Kerrozen a écrit :
  3. then
  5. fi
  6. instance=${1}
  7. echo ".\c"
  8.
  10. sqlplus -S /nolog << EOF
  11. connect db_export/export@${instance}
  12. set feedback off
  13. set verify off
  14. set heading off
  15. whenever sqlerror exit 1
  16.  variable ret_val number
  17.  DECLARE
  18.  BEGIN
  19.  :ret_val := 0;
  20.  if ('${2}' not in ('SYSTEM','SYS')) then
  21.    if UTILS.DATAFOUND('DBA_USERS','USERNAME', '${2}') <> 1 then
  22.      :ret_val:=1;
  23.    END IF;
  24.  END IF;
  25.  END;
  26. /
  27. disconnect
  28. exit :ret_val;
  29. EOF
  30.
  31. if [ "$?" != "0" ]
$? est une variable numérique => [ $? -eq 0 ]
A priori, il n'y a aucune différence. Sauf que c'est plus propre d'utiliser les bons outils au bon endroit.
En plus, [ "$?" = "00" ] ne marche pas mais [ $? -eq 00 ] fonctionnera...
Kerrozen a écrit :
  1. then
  2.     print_err  "Le schema <${2}> n'existe pas dans l'instance ${1}"
  3. fi
  4. schema1=${2}
  5. echo ".\c"
  6.
  7. # test du schéma 2
  10. set feedback off
  11. set verify off
  12. set heading off
  13. whenever sqlerror exit 1
  14.  variable ret_val number
  15.  DECLARE
  16.  BEGIN
  17.  :ret_val := 0;
  18.  if ('${3}' not in ('SYSTEM','SYS')) then
  19.    if UTILS.DATAFOUND('DBA_USERS','USERNAME', '${3}') <> 1 then
  20.      :ret_val:=1;
  21.    END IF;
  22.  END IF;
  23.  END;
  24. /
  25. disconnect
  26. exit :ret_val;
  27. EOF
  28.
  29. if [ "$?" != "0" ]
  30. then
  31.     print_err  "Le schema <${3}> n'existe pas dans l'instance ${1}"
  32. fi
  33. schema2=${3}
  34. echo ".] \c"
  35.
  36. print_info "Tests OK"
  37.
  38. # Creation fichier de logs et en tete
  39. filelog="./ISWO_comparaison_${instance}_${schema1}_${schema2}_`echo ${3} | awk -F. '{print $1;}'`_`date +%Y%m%d%H%M%S`.log"
T'aimes pas le cut toi hein ???
Kerrozen a écrit :
  6.
  9. do
  10.     # test de la présence de la table sur les deux instances.
  11. sqlplus -S /nolog << EOF
  12. connect db_export/export@${instance}
  14. set verify off
  15. set serveroutput on
  17.    DECLARE
  18.      ma_var integer;
  19.    BEGIN
  20.      :ret_val := 0;
  21.      if ('${schema1}' not in ('SYSTEM','SYS')) then
  22.        select CASE WHEN EXISTS(SELECT TABLE_NAME,owner FROM DBA_TABLES WHERE owner='${schema1}' AND TABLE_NAME='${tab}' )THEN 1 ELSE 0 END INTO ma_var FROM dual;
  23.        IF ma_var <> 1 THEN
  24.           :ret_val:=1;
  25.        END IF ;
  26.      END IF;
  27.    END;
  28. /
  29. disconnect
  30. exit :ret_val;
  31. EOF
  32.
  33.     if [ "$?" != "0" ]
  34.     then
  35.               print_info "La table <${tab}> n'existe pas sous le schema ${schema1}."
  36.               erreur=$((${erreur}+1))
  37.     else
  38. sqlplus -S /nolog << EOF1
  39. connect db_export/export@${instance}
  40. whenever sqlerror exit 1
  41. set verify off
  42. set serveroutput on
  43.    variable ret_val number
  44.    DECLARE
  45.      ma_var integer;
  46.    BEGIN
  47.      :ret_val := 0;
  48.      if ('${schem2}' not in ('SYSTEM','SYS')) then
  49.        select CASE WHEN EXISTS(SELECT TABLE_NAME,owner FROM DBA_TABLES WHERE owner='${schema2}' AND TABLE_NAME='${tab}' )THEN 1 ELSE 0 END INTO ma_var FROM dual;
  50.        IF ma_var <> 1 THEN
  51.           :ret_val:=1;
  52.        END IF ;
  53.      END IF;
  54.    END;
  55. /
  56. disconnect
  57. exit :ret_val;
  58. EOF1
  59.         if [ "$?" != "0" ]
  60.         then
  61.                   print_info "La table <${tab}> n'existe pas sous le schema ${schema2}."
  62.                   erreur=$((${erreur}+1))
  63.         else
  64.             # Si ok Rajout des lignes pour la comparaison de cette table sur les deux schemas
  65.             echo "select * from" >> compare_tmp.sql
  66.             echo "(" >> compare_tmp.sql
  67.             echo "    select '${schema1}.${tab}' \"Row Source\", a.* from" >> compare_tmp.sql
  68.             echo "    (" >> compare_tmp.sql
  69.             echo "        select /*+ FULL(Tbl1)  */ *" >> compare_tmp.sql
  70.             echo "        from   ${schema1}.${tab} Tbl1" >> compare_tmp.sql
  71.             echo "        minus" >> compare_tmp.sql
  72.             echo "        select /*+ FULL(Tbl2)  */ *" >> compare_tmp.sql
  73.             echo "        from   ${schema2}.${tab} Tbl2" >> compare_tmp.sql
  74.             echo "    ) A" >> compare_tmp.sql
  75.             echo "    union all" >> compare_tmp.sql
  76.             echo "    select '${schema2}.${tab}', b.* from" >> compare_tmp.sql
  77.             echo "    (" >> compare_tmp.sql
  78.             echo "        select /*+ FULL(Tbl2)  */ *" >> compare_tmp.sql
  79.             echo "        from   ${schema2}.${tab}" >> compare_tmp.sql
  80.             echo "        minus" >> compare_tmp.sql
  81.             echo "        select /*+ FULL(Tbl1)  */ *" >> compare_tmp.sql
  82.             echo "        from   ${schema1}.${tab}" >> compare_tmp.sql
  83.             echo "    ) B" >> compare_tmp.sql
  84.             echo " )" >> compare_tmp.sql
  85.             echo "Order by 1 ;" >> compare_tmp.sql
  86.             echo "UNION" >> compare_tmp.sql
Ouch tous ces echo redirigés !!!
T'as quand-même des outils plus sympa pour ce genre de truc
Exemple 1
  1. (
  2.    echo truc
  3.    echo truc 2
  4.    echo truc 3
  5. ) > compare_tmp.sql
Exemple 2
  1. cat << _EOT_ > compare_tmp.sql
  2. truc
  3. truc1
  4. truc2
  5. _EOT_
Kerrozen a écrit :
  1. fi
  2.     fi
  3. done
  4.
  5. if [ ${erreur} -ne 0 ]
  6. then
  7.     print_info "! Traitements KO : ${erreur} table(s) en erreur pendant la comparaison : voir les logs ci-dessus." | tee -a ${filelog}
  8.     rm compare_tmp.sql 2>&-
  9.     print_err "Traitements KO : erreur(s) dans la comparaison des tables. Voir le fichier de logs <${fic_res}>"
  10. fi
  11.
  12. #
  13. # Ajustement fichier de comptage
  14. #
  15. sed '$d' compare_tmp.sql >> compare.sql
  16. echo ";" >> compare.sql
  17. rm compare_tmp.sql 2>&-
Dommage d'avoir créé un fichier "compare_tmp.sql" pour le recopier en final dans "compare.sql"
Exemple qui évite deux fichiers là où un seul suffirait...
  1. ...
  2. ... création et remplissage du fichier compare.sql ...
  3. ...
  4. echo ";" >> compare.sql     # Le point-virgule final
  5.
  6. # Filtre de "compare.sql" dans lui-même
  7. exec 3<compare.sql
  8. rm -f compare.sql
  9. sed '$d' 0<&3 >compare.sql
  10. # Et voilà - En créant un canal associé à "compare.sql", on peut le supprimer il reste en mémoire. Ensuite il n'y a plus qu'à lire le canal 3 et le rediriger dans... compare.sql
Kerrozen a écrit :
  1. print_info "### Traitement termines : OK ###" | tee -a ${filelog}
  2. exit 0
Message édité par Sve@r le 13-05-2010 à 22:01:45
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
