Interpréter une séquence d'échappement sur Gnu/Linux
Interpréter une séquence d'échappement sur Gnu/Linux - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 16-01-2013 à 20:31:20
Bonjour, j'y connais rien en terminaux.
je cherche comment récupérer dans un fichier texte formaté par des séquences d'échappements , la sortie d'un programme qui génère le texte.
J'ai fait une simple redirection mon_prog > output.txt, mais la s'affiche comme ceci :
[;H
avec le caractère esc avant.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 12:05:17
salut,
tu peux lire le fichier, ou en pipant la sortie du programme, avec `less -r' pour avoir un affichage correct.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 18:10:58
Merci watael.
Mais ça va pas parce que j'ai toujours le même problème.
C'est à dire que le fichier de sortie, n'est pas interprété.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 18:26:25
que veux-tu dire par «pas interprété» ?
quel programme ?
le caractère d'échappement fait-il effectivement un seul caractère  ?
Marsh Posté le 17-01-2013 à 18:35:01
1) je retrouve avec une redirection comme "less -r output.txt > test.txt", avec les mêmes séquences d'échappement.
2)Mon programme.
3) ma foi esc est le caractère n°27 en décimal. C'est tout.
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2013 à 18:36:48
Marsh Posté le 17-01-2013 à 19:09:53
C'est les séquences d'échappement ansi d'un VT100: http://www.termsys.demon.co.uk/vtansi.htm
Cursor Control
Cursor Home   <ESC>[{ROW};{COLUMN}H
    Sets the cursor position where subsequent text will begin. If no row/column parameters are provided (ie. <ESC>[;H), the cursor will move to the home position, at the upper left of the screen.
A+,
Message édité par gilou le 17-01-2013 à 19:10:39
There's more than what can be linked! --    Iyashikei Anime Forever!    --  AngularJS c'est un framework d'engulé!  --
Marsh Posté le 17-01-2013 à 19:27:32
2)Mon programme.
alors réécris-le sans ces séquences d'échappement !
ou ajoute une option, de manière à choisir le type d'affichage souhaité,
ou selon que l'affichage se fait sur un terminal ou est redirigé.
en shell (parce que je ne fais pas de C), ce serait:
  1. test -t 1 && <affichage sur tty> || <affichage redirigé>
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2013 à 19:31:54
Marsh Posté le 17-01-2013 à 19:34:10
Comme le signale Gilou, je suis sur un VT100, y aurait pas un moyen de simuler un vt100 et de rediriger la sortie ?
