Petit prog pour Admin Réseaux
Petit prog pour Admin Réseaux - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 30-10-2006 à 14:36:10
Voilà je voudrais développer pour mon admin réseaux un petit prog qui
permette de vérifier que les répertoires des employés ne comportent pas de
jeu.
J'ai donc pensé écrire un fichier batch avec une boucle FOR permettant de
rechercher les extensions .exe sur la partition D du serveur.
Il me faut également coder la fonction recherche.
Je suis allé sur le site de microsoft pour de plus amples renseignements
mais pour l'instant je n'arrive pas à formaliser l'algo.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 30-10-2006 à 14:43:23
tu fais un dir /s /b que tu rediriges dans un fichier plat.
apres tu peux le filtrer sur des mots clés :)
Message édité par rocodido le 30-10-2006 à 14:44:01
Marsh Posté le 30-10-2006 à 17:33:57
Ok mais je comprend pas ce que tu entends par : fichier plat ?
Est-ce que tu ne peux pas formaliser ton idée sous forme d'algo.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 11:27:17
dir /s /b
parcourt tous les repertoires et sous-repertoires non vides
si tu fais
dir /s /b > c:\monfichier.txt
tu as dans monfichier.txt le résultat
Après avec une commande comme Find appliqué sur monfichier.txt, tu peux rechercher éventuellement des traces de tel ou tel logiciels ...
Fais un help find dans une fenêtre 'dos' pour retrouver la syntaxe ...
Message édité par vttman2 le 31-10-2006 à 11:27:47
Marsh Posté le 31-10-2006 à 11:54:38
Ok j'ai compris, merci beaucoup ça me fait penser aux commandes sous le shell Unix
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:07:05
Effectivement c'est du même ordre ;-)
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:16:26
c clair,
merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:28:11
ficheir plat = fichier texte en fait :)
l'algo y en a pas le dir avec les options le fait pour toi ^^
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:33:14
jeu.
format c:
après, y'a plus de jeu dans les répertoires [:powa]
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:35:27
ps: sans rire, à mon ancien taff, y'avais un répertoire "backup" commun sur le serveur de fichiers. tout ce qui était à backuper était mis là dedans, et backupé sur bande le soir.
ensuite, l'ensemble de larborescence du serveur de fichiers était vidée tous les soirs.
comme ça, plus de soucis de jeux (et si y'a un countrer strike qui se balade sur une bande, ça fait tache, donc les gens évitent :D)
