probleme avec une boucle if en cshell
probleme avec une boucle if en cshell - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 22-06-2008 à 11:34:55
J'aurais besoin de votre aide, sur un point particulierement et bien su si vous avez le temps j'ai d'autres petites questions...
Alors tout d'abord, un de mes script ne veut pas s'executer correctement, il m'affiche ce message:
if: Malformed file inquiry.
Voila une partie du script:
  1. if ( $type == "-all" ) then
  2. source fonction1 $a all
  3. endif
  4. if ( $type == "-per-genre" ) then
  5. source fonction1 $a per-genre
  6. endif
a est un fichier text recu dans ce script
type est un nom recu par la fonction
fonction1 est une fonction ecrite dans un autre script
Comme vous pouvez le voir les 2 if sont identiques, le premier marche le deuxieme non, apparement il a un probleme avec "-genre" si quelqu'un sait pourquoi ça m'aiderait beaucoup...
Sinon j'ai 2 autres petites question, comment passe t'on a la ligne en cshell dans un echo(un equivalent de /n en C)?
Je n'arrive a executer mes script qu'avec source et non pas avec ./, quelqu'un sait ce que je dois faire?
Merci!!
Marsh Posté le 22-06-2008 à 13:16:48
Ce sujet a été déplacé de la catégorie OS Alternatifs vers la categorie Programmation par Mikala
Intermittent du GNU
Marsh Posté le 22-06-2008 à 20:26:56
Essaie de mettre -per-genre entre apostrophes plutôt, pour éviter l'interpolation du shell ?
Pour le  \n de echo, il faut utiliser /usr/bin/echo, et non "echo" tout court qui est la fonction built-in du shell. Il me semble en effet que ce dernier ne gère pas les caractères échappés.
Si tu essaies ./script et que ça ne fonctionne pas, alors que c'est ok avec "source ./script", c'est très probablement que le script n'a pas les droits d'exécution.
Essaie "chmod 755 script", et "man chmod" pour savoir exactement ce que fait cette commande.
Marsh Posté le 22-06-2008 à 23:20:35
Merci!!
