Script d'extraction de données - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 27-01-2017 à 15:44:04
J'ai regardé de ce coté : https://podlisk.wordpress.com/2011/ [...] omment-333
cependant voici le retour des commandes :
Je ne peux donc pas remplir une ligne d'un fichier excel
Marsh Posté le 02-02-2017 à 11:14:33
UP ?
J'ai avancé avec le module Excel, me problème actuel est que l'import du fichier est trop long pour que le script soit efficace, il charge 2000 lignes dans une variable pour ensuite faire des select object en fonction de 2 criteres (Ref-FT-EXT et INT).
des idées sur comment le script peut consulter le fichier excel sans être chronophage ?
Marsh Posté le 07-02-2017 à 11:32:22
en powershell pour un import rapide des data on peut travailler avec des range:
J'avoue ne pas avoir très bien compris ce que tu voulais faire
Mais en mettant toutes les value() dans une variable c'est ultra rapide dans mon exemple il y a 1938 lignes.
Il faudrait voir à quoi ressemble ton fichier en input pour savoir la méthode est valable.
Marsh Posté le 08-02-2017 à 20:24:02
pourrait être réalisé aussi en VBScript en accédant facilement au modèle objet d'Excel.
Encore faut-il une présentation digne de ce nom, à savoir claire & exhaustive …
Marsh Posté le 26-01-2017 à 16:55:32
J'aimerai avoir une piste pour créer un script qui me permettrai d'extraire des lignes d'un fichier .xlsx et de les copier dans un second fichier .xlsx. L'extraction se fera en fonction d'un parametre qui sera la chaine situé dans la colonne A de mon tableur.
J'ai regardé du coté de python (module xlrd) et powershell.
Des idées ?
