Script shell et menu
Script shell et menu - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 01-09-2008 à 16:17:45
comment faire une menu en shell qui me permet de valider une réponse avec seulement 2 choix possible ?
Exemple:
1) je pose un question l'utilisateur DOIT répondre par "o" ou "n"
2) je stock la réponse dans une variable
3) si la réponse est égale à "o" ou "n" je continue l'éxecution du script, mais si ce n'est pas "o" ou "n" je reboucle sur le menu pour reposer la question.
J'ai tenter avec un until [...], j'arrive à tester une réponse, mais pas 2  :sweat:
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 01-09-2008 à 16:51:22
Quel shell ?
- Dos avec .bat ? et si oui, quelle version ?
- Vbscript ?
- Unix sh ? ksh ? csh ? bash ?
- Autre ?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 16:53:54
Arf, autant pour moi, j'avais tellement la tête dans mon shell :)
Alors c'est pour un shell en bash.
Merci ;)
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:55:13
Par exemple :
#!/bin/sh
OPT=
while [[ $OPT != 'y' ]] && [[ $OPT != 'n' ]]
do
        echo -n "Question (y/n) "
        read OPT
done
echo $OPT
Marsh Posté le 01-09-2008 à 22:46:45
matafan a écrit :
Par exemple :
#!/bin/sh
OPT=
do
        read OPT
done
echo $OPT
Merci bien matafan !!! il me manquais la syntaxe qui imbrique le deuxième contrôle...  :hello:
Marsh Posté le 05-09-2008 à 19:51:26
matafan a écrit :
Par exemple :
#!/bin/sh
OPT=
do
        read OPT
done
echo $OPT
while [ "$OPT" != "y"  -a "$OPT" != "n" ]    => un seul appel à test au lieu de 2 et les guillemets protègent du cas "variable OPT vide quand on ne rentre rien"
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 22:00:28
"[[ expr ]]" c'est un mot clée du shell, ça n'a rien à voir avec test. C'est "[ expr ]" qui est équivalent à test. Et avec "[[", ça marche même si OPT est vide (ce qui n'est pas le cas avec "[", comme tu le souligne).
Marsh Posté le 06-09-2008 à 08:24:47
matafan a écrit :
"[[ expr ]]" c'est un mot clé du shell, ça n'a rien à voir avec test.
Exact. Mais je n'aime pas l'utiliser.
Mais c'est bien que t'y reviennes car je pose souvent ce genre d'exo à mes élèves. Et voici la solution que je leur propose en final
  1. ouinon()
  2. {
  3.     while true
  4.     do
  5.         echo -n "$* ?"
  6.         read rep
  7.
  8.         case $rep in
  9.             [oO] | [oO][uU][iI] )  return 0;;
  10.             [nN] | [nN][oO][nN] )  return 1;;
  11.             *) echo "Mauvaise réponse"
  12.         esac
  13.     done
  14. }
  15.
  16. if ouinon "Voulez-vous faire ceci"
  17. then
  18.    ... <on le fait>...
  19. else
  20.    ... <on le fait pas>...
  21. fi
  22.
  23. while ouinon On continue
  24. do
  25.      ...<on continue le traitement>...
  26. done
  27.
  28. etc...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 10:49:08
Finalement j'ai fait comme ceci:
  1. # initialise la variable, sinon le test fonctionne pas!
  2. if_cups=x
  3. while test $if_cups != o -a $if_cups != n
  4.     do
  5. echo "Exporter la configuration de cups ? o/n"
  6. read if_cups
  7.     done
Message édité par spamoi le 06-09-2008 à 10:51:01
Marsh Posté le 06-09-2008 à 11:09:09
  2. if_cups=x
  4.     do
  6. read if_cups
  7.     done
si t avais bien lu les posts de Matafan et les miens, tu aurais vu que l'initialisation n'est pas utile quand on écrit bien les tests
  1. while test "$if_cups" != "o" -a "$if_cups" != "n"
  2. do
  3.     echo "Exporter la configuration de cups ? o/n"
  4.     read if_cups
  5. done
Message édité par Sve@r le 06-09-2008 à 11:10:12
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:13:18
Ok merci du conseil ;)
Marsh Posté le 10-09-2008 à 22:00:04
En fait, ce qui aurait été vraiment super, c'est que tu trouves tout seul pourquoi dans ton while test $if_cups != o -a $if_cups != n ça ne mache pas si "if_cups" n'a pas été initialisé (ou bien su tu appuies sur "entrée" sans répondre à la question)
=> dans ce cas là, le shell voit
test != o -a != n
et là, il apprécie pas du tout. Pour lui, la commande "test" avec l'opérateur  "!=" doit avoir 2 opérandes, un situé avant et un après. Et là, il n'y a pas d'opérande avant => test:= unary operator expected => il attend un opérateur s'appliquant sur un seul opérande puisqu'il n'en voit qu'un.
Dans cette syntaxe: test "$if_cups" != "o" -a "$if_cups" != "n", si la variable "if_cups" est vide ou n'existe pas, le shell voit
test "" != "o" -a "" != "n" => il y a bien ce qu'il faut en opérandes => sa logique est satisfaite => ça fonctionne
