script shell + awk - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 30-06-2010 à 10:47:38
Un programme awk est contitué d'une suite de paires :
Le pattern permet de sélectionner des lignes en entrée, pour chacune de ces ligne selectionnée le code action est exécuté.
Si le pattern n'est pas sélectionnè, action s'applique à toutes les lignes d'entrée.
Si l'action n'est pas spécifiée, les lignes sélectionnées sont écrites en sortie.
La ligne entière est dans $0, elle est décomposées en fonction du séparateur (FS) en différents les champs sont $1, $2...
D'après ce que tu as indiqué (texte et code), les lignes en entrées contiennent 3 champs (je suppose spérarés par des espaces).
Nous aurons donc dans le programme awk :
$0 = Ligne lue
$1 = hostname
$2 = adresse MAC
$3 = adresse IP
Seules les lignes comportant une adresse IP entre 130 et 224 compris, le pattern est donc :
Pour chaque ligne sélectionnée, la partie action va consister à afficher les données pour le fichier dfhct, soit :
La variable Q va être défini avec la valeur simple quote qui est toujours un peu délicate à utiliser dans un programme awk inclus dans un shell.
Au final, nous obtenons le script shell :
Je n'ai pas très bien compris ce que tu veux faire avec la boucle while, il semble que tu veux te limiter au 30 premières lignes du fichier d'entréee.
Si c'est la cas il suffit de modifier le pattern (NR est le numéro de ligne en entrée) :
Une autre solution est d'ajouter un couple pattern/action qui arrête le traitement dés la 31eme ligne :
Jean-Pierre.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 15:18:41
Merci beaucoup jean-pierre, en fait avec la boucle while, ben j'essayais de faire boucler awk mais j'avais pas compris que awk boucle implicitement (ce qui est bien pratique d'ailleurs).
J'avais pas du tout compris l'histoire des patterns non plus; Mais du coup, quel est l'interêt des "if" alors dans awk ??
J'avais quand même avancé mais sans la boucle de contrôle de $3. Ca donnait ça:
| Citation : awk '{print "host " $1" {" }; |
Ton script marche au poil (sauf que c'est des " que j'ai besoin et que ça marche pas non plus avec Q, mais j'ai trouvé une parade héhé ...).
Mais il me fait le même truc bizarre que le mien : après $3, il saute automatiquement une ligne mettant le ";" à la ligne du dessous ... et je comprends pas pourquoi alors qu'il ne le fait ni pour la ligne d'en-dessous ni pour celle du dessus.
J'ai même essayé de mettre le ";" dans une variable Q et de la rajouter à la fin et ... il saute quand même une ligne
Sinon, pour aller au-delà du "minimum du minimum du minimum" tu n'aurais pas un livre à me conseiller ? Parceque après 3 jours à chercher sur le net, j'ai pas trouver de cours vraiment complet sur awk et ses options
En tout cas, merci bien sensei ![]()
Marsh Posté le 30-06-2010 à 17:26:34
La documentation de gawk "Effective AWK Programming - A User's Guide for GNU Awk" est très bien faite et très complète :
http://polymer.bu.edu/~fding/awk/gawk_toc.html
Il y a aussi le bouquin "sed & awk" de chez O"REILLY :
http://docstore.mik.ua/orelly/unix/sedawk/index.htm
Les deux sont en anglais, il doit exister des traductions mais je n'ai pas les liens.
Concernant le programme, voici la version avec doubles-quottes :
Il semble que ton fichier en entrée soit au format DOS c'est à dire avec <cr><lf> comme séparateur de ligne au lieu de <lf> pour le format Unix.
Première solution, convertir ton fichier avec dos2unix par exemple.
Deuxième solution, adapter le programme awk :
Jean-Pierre.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 17:43:06
Effectivement le fichier "dhcp_44" a été fait sous win. Comme moi je l'utilise jamais, j'avais même pas pensé à ce genre de problème là lol.
Et c'est ça qui fait que mon point virgule il saute à la ligne dd=u dessous systématiquement ?
Je vais plutôt essayer la deuxième solution parcqu'il faut que ça reste utilisable après moi.
En tout cas merci, et je pense que je vais aller m'acheter le O'Reilly, en général j'aime bien leur livres.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 14:43:02
salut,
je me permet d'utiliser ce sujet car j'ai également un souci avec awk et une boucle.
| Citation : cat fichier1 | while read |
ce que je veux, c'est lire le fichier et pour chaque ligne récupérer le champ $1. A terme, je compte rajouter un awk d'un fichier2 pour lire le même numéro de ligne (d'où la boucle et le compteur) mais déjà là ca marche pas
Pour le numéro de ligne, si je mets un chiffre c'est ok mais si je mets une variable ca marche pas. Il y a une astuce ? ![]()
Marsh Posté le 29-07-2010 à 17:18:02
ReplyMarsh Posté le 30-07-2010 à 19:16:30
| mic_12 a écrit : personne s'il vous plait ? |
Parce qu'on ne squatte pas les topics des autres. Ouvre-toi le tien.
Mais bon, maintenant qu'on y est... Alors la syntaxe "$i" est une syntaxe shell. Dans un script awk, elle a une tout autre signification. Normal donc que demander "$i" dans un script awk avec l'idée de variable shell ne fonctionne pas !!!
Marsh Posté le 29-06-2010 à 12:18:31
Bonjour, ça fait plusieurs que je me casse la tête sur un truc apparemment tout bête.
En fait j'ai deux fichiers textes et je voudrais récupérer les informations qui sont sur le premier (des hostname, adresse Ip et MAC) pour les utiliser dans l'écriture de la base d'adresses fixes de mon serveur dhcp.
Alors j'ai pensé à faire un script avedc awk, mais je galère vraiment à comprendre comment ça marche awk
J'ai essayé plusieurs trucs dont aucun ne marche:
1) un seul script avec awk qui écrit dans le fichier cible.
2) un script awk qui renvoit les infos de la lignes en paramètres ds le script shell.
je vous met la deuxième idée pour l'instant:
awk 'BEGIN
while (NR < 31)
do
{./dhcp.sh $1 $2 $3}'
./dhcp_44.txt
[quote= le dhcp.sh]#!/bin/bash
if [ $3 -ge 130 ] && [ $3 -le 224 ]
then echo "host $1" { >> dhcp.txt
echo "hardware ethernet $2;" >> dhcp.txt
echo "fixed-address 134.157.44.$3;" >> dhcp.txt
echo "option host-name "'"'$1'"'";" >> dhcp.txt
echo '}' >> dhcp.txt
echo>> dhcp.txt
else echo Adresse hors de la plage
fi[/quote]
Alors v'la, quelques questions parceque vraiment je galère à comprendre les tutos sur awk (je sais pas pourquoi).
comment on fait pour rendre un fichier awk executable ? et sinon pour l'appeler dans un script ?
Comme vous le voyez je suis un stagiaire débutant héhé
Message édité par Spyant le 29-06-2010 à 15:24:59
