Shell tcsh, script pour tests... Pour les pros de tcsh
Shell tcsh, script pour tests... Pour les pros de tcsh - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:43:58
Voilà mon pb :
sous sh, cette ligne fonctionne bien
cat $1 | awk -v file_clone=$5 -F ";" ' { if (NF > 0) { print "if [ -e \""$3$4"\" ] ; then cp \""$3$4"\" \""file_clone"\" ; fi" } else { print "" }} ' > $TMP
alors que la même, sous tcsh :
cat $1 | awk -v file_clone=$5 -F ";" ' { if (NF > 0) { print "if ( -e \""$3$4"\" ) cp \""$3$4"\" \""file_clone"\"" } else {print "" }} ' > $TMP
Pour explication, je récupère une ligne dans un fichier ($1), je teste si un fichier existe ($3$4) et s'il existe, je le copie à un autre endroit (file_clone).  je colle le tout dans TMP que j'exécute par la suite.
Quelqu'un peut-il m'aider ???
Merci d'avance
Starius
Marsh Posté le 13-04-2004 à 07:09:25
Depuis le temps, tu l'as sûrement déjà fait, mais commence par découper cette phrase en morceaux plus simples. Tu identifieras facilemnt la ligne qui pose problème. En shell comme en C, on peut facilement faire des lignes très compactes et compliquées mais on y gagne tjrs à simplifier.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 09:11:32
Oui, effectivement, el muchacho, je l'ai déjà fait, et pour simplifier les choses, ce sont les deux if qui posent pb :
Toujours personne qui voit le soucis ??? :-( Je désespère...
Merci !
Starius
