shell [ script ] [ find -exec ] avec un [ tar ~~~ ] SOS
shell [ script ] [ find -exec ] avec un [ tar ~~~ ] SOS - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:18:59
un script qui fait:
for SERVEUR in /truc/machin/liste_serveur
do
 rsh $SERVEUR find /var/.../machin -size +8196k -exec mv {} /tmp \;
done
ca ca marche
mais le but etant de compresser le fichier plutot que de l'envoyer dans /tmp pour libere de l'espace sur le disque /var
je pensais faire
do
 rsh $SERVEUR find /var/.../machin -size +8196k -exec tar cvf {}.tar {} \;
done
dans l'idee mais j'obtient un fichier nome {}.tar d'ou probleme
si vous avez une idee...
[:kuroineko] Francois.P tel: (+33)617230820 http://www.ifrance.com/fpussault  fpussault@caramail.com
Marsh Posté le 21-10-2002 à 13:34:53
1ère chose : déjà, tar ne compresse pas, il permet d'agréger des fichiers en une seule archive compacte. Pour compresser, généralement, on associe tar avec gzip.
Ensuite, le paramètre de tar qui suit le cvf est le nom de l'archive à créer. mettre {}.tar signifie bien pour tar "créer un fichier tar nommé {}.tar comtenant les fichiers qui suivent [i.e. les fichiers trouvés par find]".
Est-ce donc bien la commande tar que tu cherches à exécuter ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:39:15
je sais tout ca c'est juste a titre d'exemple
la c'est juste en test donc je compresse pas mais mon probleme c'est bien de lancer un tar qui compresse automatiquement les fichiers trouves par le find sous le meme nom en ajoutant juste l'extention tar .
c'est bien la ma question quelle syntaxe employer ?
.........-exec tar options ICILAQUECAMEMANQUE_ASAVOIR.tar {} \;
Marsh Posté le 22-10-2002 à 08:07:25
[:tomilou]
bon j'ai essaye de mettre le {} entre ""
de faire rsh HOST "~~~~~~~~~"
et pleins d'autre truc
je trouve pas
help......VERY IMPORTANT INSIDE.....
Marsh Posté le 22-10-2002 à 10:32:59
bah....tu veux les compresser individuellement, tes fichiers??? Si oui, tu fais
rsh $SERVEUR find /var/.../machin -size +8196k -exec gzip {} \;
et t'as plus de problème...
Marsh Posté le 22-10-2002 à 11:18:46
XXXXX(root)[INTCMX]/exploit/unix/bin>ll *.saved
-rw-rw-rw-   1 root     dba        17399 Oct 22 11:11 recup_info.ksh.saved
XXXXX(root)[INTCMX]/exploit/unix/bin>rsh YYYYY "find /ZZZZ/bin -name *.save -size +16k -exec gzip {} \;"
XXXXX(root)[INTCMX]/exploit/unix/bin>ll *.saved.gz
*.saved.gz not found
comme je le pensais ca marche pas
a titre provisoir j'ai creer un script brouillon à lancer a la main pour chaque serveur :
XXXXX(root)[INTCMX]/exploit/unix/bin>more util_liste_taille_mail.test_mail_comprs.ksh
#!/bin/ksh
find /var/spool/mail -size +64k -print > /tmp/size
for FILE in `cat /tmp/size`
do
        FILE_TO=`echo $FILE | cut -d:/var/spool/mail/ -f2`
                # Variable permettant de generer le nom du fichier archive
                # identique au nom du fichier trop gros + extention
        if [ `ls -l *.gz | wc -l` != 0 ]
        then
                yes | rm $FILE_TO.tar.gz
                # Si un gros fichier est a nouveau presant
                # Creer la nouvelle sauvegarde
        fi
        tar zcvf $FILE_TO.tar $FILE
        yes | gzip -9 $FILE_TO.tar
                # Garantir l'overwrite en cas de besoin
        yes | rm $FILE
done
yes | rm /tmp/size
                # Pour faire le menage
