[UNIX] commande qui emet un bip
commande qui emet un bip [UNIX] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:00:57
ben voila, en fait je voudrai etre notifier par un bip lorsqu'un script est fini. Quand c'est long, je me fais envoyer un mail, mais la, c'est de l'ordre de la dizaine de minute ...
Y doit bien avoir une commande pour faire un joli ptit bip !
EDIT : je suis sous unix
Message édité par bobuse le 25-02-2003 à 14:03:17
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:10:46
echo -e "\007"
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:12:30
je connais pas UNIX, mais il y a une API windows qui le fait trés bien
  1. Declare Function Beep Lib "kernel32" Alias "Beep" ( _
  2.                  ByVal dwFreq As Long, _
  3.                  ByVal dwDuration As Long) As Long
Cette fonction produit un son simple à travers le haut-parleur.
dwFreq est la fréquence en Hertz du son à générer.
dwDuration est la durée du son.
Attention, la fonction est synchrone, elle ne rend pas la main tant que le son n'est pas fini.
De plus, sous Windows 95 les arguments ne sont pas pris en compte, le son standard est produit.
c'est du VB mais il te suffit d'adapter !
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:13:32
Dsls a écrit :
echo -e "\007"
Merci beaucoup !
 :( C'etait pas si complique en fait, mais fallait le savoir  ;)
P.S. : Apres coup, je me suis dit que j'avais peut-etre pas poste dans la bonne cat. :sarcastic: Mais Harko a ete indulgent sur ce coup :D
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:19:46
Oups, et ben en fait ca marche pas.
echo -e "\007" m'affiche : -e 007
dans les pages man, ya :
User Commands
           \0n   where n is the 8-bit character whose ASCII  code
                 is the 1-, 2- or 3-digit octal number represent-
                 ing that character.
J'ai donc essaye
echo \007
sans succes :(
Si qqun a une idee ...
cvb : je ne cherche pas d'API, mais une commande UNIX, mais merci kan meme
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:22:19
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:23:50
a la fin de ton script, tu tapes
echo ^G
avec ^G == Ctrl+G
si l'editeur veut bien le prendre, ca devrait passer
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:32:30
echo ^G
avec ^G == Ctrl+G
ked'
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:22:06
echo ^G
avec ^G == Ctrl+G
il faut faire un escape avant, selon le shell. pour bash c'est Ctrl-V
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:24:51
User Commands
                 ing that character.
J'ai donc essaye
echo \007
sans succes :(
echo \07
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:31:48
non marche pas non plus ...
le topic a demenage :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=209
Marsh Posté le 14-03-2003 à 15:14:53
suffit de demander aux pros ! :o  [:minusplus]
