Access 97
Access 97 - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-07-2009 à 14:14:49
Voila j'ai un petit probleme sous access et je ne parviens pas a trouver la solution, soit je passe a coté d'une solution évidente ou alors je demande l'impossible .... :sweat:
Soit une requete composé de deux tables et qui extrait un certain nombre de donnée par exemple 50 lignes, jusque la tout fonctionne bien
mon probleme est que j'ai besoins de créer une nouvelle colonne dans cette requête qui me numerote les lignes 1,2,3,4,....
en faite le principe c'est la fonction numeroauto que l'on trouve dans les tables mais pour une requête.
Merci de vos lumières
Marsh Posté le 24-07-2009 à 10:03:15
Je vois deux solutions, assez rapide :
Tu ajoutes un champ vide
Ensuite une boucle, qui va passer d'enregistrement en enregistremen et incrementer +1 le champ en question
Regarde du coté de la méthode MoveNext
Tu passes par une table intermédiaire.
Tu passes ta requete en requete création de table. Tu créés donc une table genre "Toto".
Tu ajoutes un champ NumAuto dans la table et tu l'enregistres
Tu la copies, seulement la structure en "TotoV" (click droit, coller, strucutre seulement) pour que le numAuto reparte bien a 0
Tu passes ta requete en requete ajout, qui va ajouter dans la table Toto
Tu fais un
  1. 'code
  2.     DoCmd.CopyObject "", "Toto", acTable, "TotoV"
  3.     DoCmd.OpenQuery "TaRequete", acViewNormal, acEdit
Ta table Toto aura les numéro de ligne par l'intermediaire du champ NumAuto
Cordialement
Message édité par SuppotDeSaTante le 24-07-2009 à 10:11:51
Soyez malin, louez entre voisins !
Marsh Posté le 27-07-2009 à 09:28:29
Merci bcp je vais essayer ça des que j'ai un moment
j'avais bien penser à mettre ça dans une table mais j'arrivai pas à reprendre la numérotation depuis 1 a chaque nouvelle exécution
Message édité par nico_du_02 le 27-07-2009 à 09:29:59
