[Access/VB] Aide : Afficher long texte sur formulaire. Use TextBox ?
Aide : Afficher long texte sur formulaire. Use TextBox ? [Access/VB] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2004 à 15:44:24
Suite a une requete SQL, j'obtiens un resultat d'environ 500 lignes.
Je ne peux pas l'afficher dans une TextBox, car je recois un message d'erreur me disant qu'il y a trop d'arguments.
Il y a-t-il moyen de faire un ascenseur vertical avec une TextBox, ou tout autre chose ?
Merci d'avance.
Lebowski
Marsh Posté le 19-05-2004 à 16:32:50
si le résultat de ta requete ne contient qu'un seul champs tu peux utiliser une listbox
dim rec as new adodb.recordset
while not rec.eof
      'fields(0) indique le 1er champ récupérer dans ta requete
     listbox.additem rec.fields(0).value
      rec.movenext
wend
s'il y en a plusieur champs tu peux utiliser une liste view (mais je m'en suis jms servi)
 mais a mon avis le mieu c'est d'exporter ton résultat dans un fichier excel ou dans un fichier texte
Marsh Posté le 19-05-2004 à 16:52:52
Alors, bien qu'apres recherche le AddItem soit normalement reconnu, sur mon poste il m'affiche le message d'erreur suivant : "Method or data object not found".
Faut-il, par hasard, importer des methodes ?
