[Access VBA] Créer une requête
Créer une requête [Access VBA] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-06-2008 à 21:49:47
Je dois réaliser un formulaire avec Access. Celui-ci doit m’afficher une zone de liste déroulante dans laquelle, quand l’utilisateur clique sur un de ses éléments (qui correspond à différents dossiers), le ou les sous-dossiers correspondants s’affichent dans une autre liste déroulante. J’ai compris qu’il faut utiliser l’événement sur changement mais je n’arrive pas à saisir le code que je dois créer pour m’afficher le résultat voulu.
Dans quelle méthode dois-je mettre ma requête SQL pour me retourner le résultat que je veux (requête de type Select)
Voici la structure de mes tables :
Dossier(noDossier,nomDossier)
Sous-dossier(noSD,nomSD,#noDossier)
(Access 2000 sous Windows XP)
Pouvez-vous m’aider ?
Merci d’avance
Message édité par Dede86 le 08-06-2008 à 21:54:17
Marsh Posté le 09-06-2008 à 14:17:27
Il faut construire la chaine sql avec comme critere sur le #noDossier ta pioche de dossier.
Puis tu affectes cette chaine a la propriete Source de ta pioche de sous-dossier.
Attention pour mettre des " dans une chaine en vba, mieux vaut passer par une variable contenant le caracere du genre Guill = Chr$(34)
Cordialement
Soyez malin, louez entre voisins !
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:14:34
Je conseille aux débutants de commencer par créer la requête SQL avec l'assistant.
Après il suffit de donner le nom de cette requête comme source de données ou recopier la chaine SQL accessible par une option du menu, une fois celle-ci opérationnelle.
