addition de champs sous VB
addition de champs sous VB - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-01-2009 à 23:38:59
bonjour
j'utilise une base access et par une macro VB je realise un traitement des données et je bute sur un probleme d'addition de champ
ma table ANALYSE est composée entre autres des champs   MINA MINB MINC MIND MINE  chacun de valeur  1 ou 0 (champs numeriques)
et je souhaite tout simplement additionner ces valeurs et porter le total dans le champ TOTALMIN
je suis completement bloquée alors que ca me parait tres simple
merci de votre aide
Marsh Posté le 22-01-2009 à 23:59:25
la solution la plus simple ça peut être de fair un
Select mina, minb, minc, mind,mine from analyse
tu additionne les 5 champs récupéré avec le vb et puis tu fais update analyse set totalmin = ta_valeur
Instagram - Mon PVT en Australie.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 09:35:33
en pratique tu écris ça comment ?
ca ne fais que quelques jours que je connais le VB
merci de ta repose
Marsh Posté le 23-01-2009 à 13:38:47
En gros :
  1. Sub SelectX1()
  2.
  3.    Dim dbs As Database, rst As Recordset
  4.    Dim somme as integer
  5.    Set dbs = OpenDatabase("tabaseaccess.mdb" )
  6.
  7.    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT mina, minb,minc,mind,mine from analyse;" )
  8.
  9.    rst.Movefirst
  10.    somme = rst("mina" ) + rst("minb" ) + rst("minc" ) + rst("mind" ) + rst("mine" )
  11.    dbs.execute("update table analyse set totalmin = " & somme & " ;" )
  12.
  13.    dbs.Close
  14.
  15. End Sub
Ca donnera a peu près ça, je peux pas le tester donc il y a peut-être des erreurs dedans...
Je te conseille de lire des tutoriaux sur le VB tu en trouveras plusieurs ici : http://vb.developpez.com/cours/
Message édité par LePhasme le 23-01-2009 à 13:39:06
Marsh Posté le 24-01-2009 à 10:23:18
je te remercie de ta reponse
la procedure bute et j'ai eu differents message
" ne trouve pas la base" " Null..." "..incompatible.."
est ce que ce ne serait pas une erreur de definition de base ?
j'ai commence les autres sub par
Sub total
  Dim MaBase
  Set MaBase = CurrentDb()
  Set basetravail = MaBase.OpenRecordset("ANALYSE" ) '  c'est la table
  basetravail.MoveFirst
je finis par
  basetravail.Update
  basetravail.MoveNext
MsgBox("Traitement terminé" )
End Sub
peux tu incorporer ta réponse  la dedans ou autrement ?
merci  tu es super
Eglantine
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:37:30
rebonjour
j'ai un probleme de compactage de ma base access
lorsque j'essai de la compacter un message me repond " TableSys....existe deja"  et je ne peux plus compacter cette copie de base meme ayant changé le nom !
Marsh Posté le 24-01-2009 à 17:00:50
Désolé j'utilise pas le compactage de base de données, je saurais pas t'aider.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 17:12:09
Marsh Posté le 25-01-2009 à 01:57:36
j'ai réussi a débloquer pour le compactage, c'est tres lourd j'ai du recreer une nouvelle base pour pouvoir recompacter
pour ce qui est plus haut , la réécriture du calcul des sommes peux tu m'indiquer l'écriture avec les indications des noms que j'utilise au début de la procédure Sub,
merci tu es super
Marsh Posté le 25-01-2009 à 01:59:58
merci tu es super
j'essaie d'incorporer un compteur qui indiquerai en temps réel l'enregistrement traité en cours car ce sont des traitements longs , sais tu le faire en l'incorporant dans la procédure ?
Marsh Posté le 25-01-2009 à 23:16:58
Code mis à jour ça ne fonctionne que pour un seul enregistrement dans la db
  1. Sub SelectX1()
  2.
  5.    Set dbs = currentDB()
  6.
  7.    Set rst = dbs .OpenRecordset("ANALYSE" )
  8.
  9.    rst.Movefirst
  11.    rst("totalmin" ) = somme
  12.    rst.update
  13.    dbs.Close
  14.
  15. End Sub
Message édité par LePhasme le 25-01-2009 à 23:17:58
Marsh Posté le 30-01-2009 à 11:15:10
lorsque je place ce sub  le programme bloque sur " Dim dbs as database "
que faire ?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 11:19:08
une  2eme précision
lorsque je construit une requete d' addition cad  mina + minb + minc  le programme tourne ,indique qu'il va mettre " tous" les champs a jour et rien ne s 'inscrit dans les cellules
déjà il et a jour "tous" les champs est curieux car d'habitude il n'indique " que les champs conernés  , mais de plus aucune valeur de somme ne s'inscrit.....bizarre   help
Marsh Posté le 30-01-2009 à 11:31:32
en fait mon problème est simple   je veux pouvoir par une macro VB ou par une requête mettre a jour un champ avec la valeur de l'addition de plusieurs autre champs de la même table ( parfois j'ai des messages erreur de type , de conversion ....  quelle est la qualification des champs pour pouvoir travailler avec des valeurs simples de 0 à 20 sans décimales,sans texte,sans rien des nombres  SIMPLES
ma base totale fait 100 M° et parfois il me répond " argument invalide " "pas assez de mémoire...voulez vous continuer .....impossible de mettre  jour....... erreur de conversion,de types...."
Marsh Posté le 01-02-2009 à 23:54:30
une autre précision concernant l'addition des champs    les champs sont bien tous du même format vérifié n fois  ,   lorsque "  tous  "  les champs sont valorisés de 1 à   10 par ex   l'addition se fait , par contre lorsqu'un seul champ est vide aucun total n'apparait,  ni message    svp help
