Afficher dans une TextBox en fonction d'une ListBox
Afficher dans une TextBox en fonction d'une ListBox - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-04-2006 à 01:06:59
Bonjour tout le monde,
Voilà j’ai un petit problème en VBA  :sleep:  (je débute)
Je dispose d’une base de données (il ne s’agit que de données textes)  sur une feuille Excel. Celle-ci est alimentée par une userform précédemment créée. (Pas de problèmes de ce côté là)
Le truc, c’est que j’ai créé une deuxième userform pour lire les données contenues dans la base de données. Ce userform se compose d’une ListBox et de 2 TextBox.
[size=2]La ListBox concerne les éléments contenus dans la colonne « C » et les textbox concernent respectivement les colonnes « D » et « E ».
[/size]L’idée est que lorsque l’utilisateur sélectionne un élément dans la Listbox, les données de la même ligne s’affichent dans les 2 textbox
Le problème est que je n’arrive même pas à relier les données devant s’afficher dans les textbox en fonction de la donnée choisie dans la listbox (c’est cette donnée qui détermine la ligne)
Est-ce que c’est faisable ?  :heink:  ou mieux, est-ce que quelqu’un peut venir à mon secours, merci d’avance
Private Sub UserForm_Activate()
‘renseigne la listbox
[size=2]Dim produit As String
[/size][size=2]Sheets(\"BD_produit\" ).Select
[/size][size=2]produit = Range(\"C7\" ).End(xlDown).Address
[/size]ListBox1.RowSource = "C7:" & produit
ListBox1.ListIndex = 0
End Sub
Private Sub ListBox1_Change()
‘affiche textbox selon donnée de la listbox
[/size]
[size=2]???  :ouch:
[/size]
[size=2]End Sub[/size]
Marsh Posté le 08-04-2006 à 01:12:10
OUPS!!!
ReBonjour tout le monde,
Voilà j’ai un petit problème en VBA (je débute)Je dispose d’une base de données (il ne s’agit que de données textes)  sur une feuille Excel. Celle-ci est alimentée par une userform précédemment créée. (Pas de problèmes de ce coté là)
Est-ce que c’est faisable ? ou mieux, est-ce que quelqu’un peut venir à mon secours, merci d’avance
Dim produit As String Sheets("BD_produit" ).Select
produit = Range("C7" ).End(xlDown).Address
End Sub
'affiche textbox selon donnée de la listbox
End Sub
Marsh Posté le 08-04-2006 à 07:39:42
Il existe une relation  entre l'index de la listbox et la feuille de données. Listindex débutant à 0, la relation est de 7. Cela se traduit par :
TextBox1.Value = Cells(ListBox1.ListIndex + 7, 4)
TextBox2.Value = Cells(ListBox1.ListIndex + 7, 5)
'ou
TextBox1.Value = Range("D" & ListBox1.ListIndex + 7)
TextBox2.Value = Range("E" & ListBox1.ListIndex + 7)
End Sub
Cordialement
Epéna
Marsh Posté le 08-04-2006 à 11:35:51
Un grand Merci
ça fonctionne ;-)
