argument non facultatif
argument non facultatif - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 13-06-2010 à 21:37:50
Je rencontre actuellement un problème lors de l'appel d'une fonction dans une autre.
En effet, excel me renvoie "argument non facultatif".
Pourtant je pense renseigner tous les arguments demandés.
Voici le code de la fonction qui appelle l'autre :
Sub info(descr As String)
Dim e As Integer
Dim d As String
Dim k As Variant
Application.ScreenUpdating = False
d = descr
Call CreateInfoSheet("info", d)     'c'est ici que la fonction est appelée!
e = EmptyLine("info", 1)
If e = 3 Then
Worksheets("Main" ).Select
MsgBox "Component Deleted"
Else
For i = 3 To e - 1
Select Case MsgBox("There is " & e - 3 & " Locations" & Chr(10) & _
        " " & Chr(10) & _
        "Location " & i - 2 & " : " & Chr(10) & _
        " " & Chr(10) & _
        "Room : " & Sheets("info" ).Range("C" & i) & Chr(10) & _
        "Cupboard : " & Sheets("info" ).Range("D" & i) & Chr(10) & _
        "Box : " & Sheets("info" ).Range("E" & i) & Chr(10) & _
        "Location : " & Sheets("info" ).Range("F" & i) & Chr(10) & _
        "Quantity : " & Sheets("info" ).Range("G" & i) & Chr(10) & _
        " " & Chr(10) & _
        "More Info?", vbYesNo, "location founded" )
Case vbYes
MsgBox "Location " & i - 2 & " : " & Chr(10) & _
        " " & Chr(10) & _
        "Price/pieces : " & Sheets("info" ).Range("H" & i) & Chr(10) & _
        "Total Price : " & Sheets("info" ).Range("I" & i) & Chr(10) & _
        "Company : " & Sheets("info" ).Range("J" & i) & Chr(10) & _
        "Link : " & Sheets("info" ).Range("K" & i)
Case vbNo
End Select
Next
End If
End Sub
Et voici le code de la fonction appelée :
Sub CreateInfoSheet(name As String, descr As String)
Dim a As Variant
    Dim b As String
    Dim k As Integer
    Dim l As Integer
    Dim d As String
    l = 3
    k = EmptyLine("All components", 2)
    b = name
    d = descr
    'new sheet's creation
    Application.DisplayAlerts = False
    If SheetExist(b) = True Then
    Sheets(b).Delete
    End If
    Sheets("All components" ).Select
    Range("A1" ).Select
    a = Selection.EntireRow
    Sheets("Main" ).Select
    Sheets.Add
    ActiveSheet.name = b
    Columns("A:A" ).ColumnWidth = Sheets("All components" ).Columns("A:A" ).ColumnWidth
    Columns("B:B" ).ColumnWidth = Sheets("All components" ).Columns("B:B" ).ColumnWidth
    Columns("C:C" ).ColumnWidth = Sheets("All components" ).Columns("C:C" ).ColumnWidth
    Columns("D:D" ).ColumnWidth = Sheets("All components" ).Columns("D:D" ).ColumnWidth
    Columns("E:E" ).ColumnWidth = Sheets("All components" ).Columns("E:E" ).ColumnWidth
    Columns("F:F" ).ColumnWidth = Sheets("All components" ).Columns("F:F" ).ColumnWidth
    Columns("G:G" ).ColumnWidth = Sheets("All components" ).Columns("G:G" ).ColumnWidth
    Columns("H:H" ).ColumnWidth = Sheets("All components" ).Columns("H:H" ).ColumnWidth
    Columns("I:I" ).ColumnWidth = Sheets("All components" ).Columns("I:I" ).ColumnWidth
    Columns("J:J" ).ColumnWidth = Sheets("All components" ).Columns("J:J" ).ColumnWidth
    Columns("K:K" ).ColumnWidth = Sheets("All components" ).Columns("K:K" ).ColumnWidth
    Columns("L:L" ).ColumnWidth = Sheets("All components" ).Columns("L:L" ).ColumnWidth
    Columns("M:M" ).ColumnWidth = Sheets("All components" ).Columns("M:M" ).ColumnWidth
    Columns("N:N" ).ColumnWidth = Sheets("All components" ).Columns("N:N" ).ColumnWidth
    'Sheet's Title
    Range("A1:C1" ).Select
    Selection.Merge
    Sheets(b).Cells(1, 1).Value = b & ", " & Sheets("Main" ).Cells(7, 1).Value & ", " & Year(Date) & "/" & Month(Date) & "/" & Day(Date) & ", " & Time
    Selection.EntireRow.Select
    Selection.Font.Bold = True
    'column's heads
    Range("A2" ).Select
    Selection.EntireRow = a
    'writting in the new sheet
    For i = 2 To k
    If Sheets("All components" ).Cells(i, 2).Value = d Then
    Range("A" & i).Select
    Sheets(b).Select
    Range("A" & l).Select
    l = l + 1
    End If
    Next
End Sub
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Merci.
Marsh Posté le 14-06-2010 à 11:33:15
Perso j'aime pas trop l'instruction Call
  1. CreateInfoSheet "info", d
Suffi largement
As tu vérifié que tes variables contiennent toutes qquchose ?
Ensuite tu n'appelles pas une fonction mais une procedure, CreateInfoSheet.
Pourquoi repasser par une variable d ??
Soyez malin, louez entre voisins !
