ASP - HTML récupéré data HTML dans pages .ASP - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-03-2006 à 14:13:26
Salut sperron,
A la main c'est :
Fichier / Enregistrer Sous
choisir le format xml...
Si tu utilise l'enregistreur de macro tu auras le code...
Marsh Posté le 10-03-2006 à 14:38:30
le xml, c'est un fichier texte à base de balises.
Le mieux, c'est de faire une petite macro en vba qui parcourt le contenu du fichier xls et qui génère une grosse chaîne de caractères (ou une suite de petites chaînes) qui sera stockée dans un fichier portant comme extension xml. La structure du xml, c'est toi qui la définie. Si tu ne connais pas le xml , c'est par là => http://www.w3schools.com/xml/default.asp
Après, pour le jsp, le mieux c'est d'effectuer une transformation xslt via un ficheir XSL. XSL => http://www.w3schools.com/xsl/default.asp
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:14:16
sinon il faurdait passer en Excel 2003 qui lui est directement en XML par défaut!!!
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:17:48
| the big ben a écrit : sinon il faurdait passer en Excel 2003 qui lui est directement en XML par défaut!!! |
oui, mais du xml made in M$
Marsh Posté le 27-03-2006 à 22:33:46
J'ai essayé un tas de trucs pour transformer en XML mais c'est devenu trop compliqué. J'ai donc transformé mon fichier xls en html "propre" sans fla-fla avec une macro.
Maintenant j'ai un fichier HTML qui contient le data soit un tableau de 12 lignes et 8 colonnes qui sera mis-à-jour mensuellement (donc écrasé par ce que c'est toujours les mêmes types d'informations).
J'ai donc 12 lignes (HTML) pour 12 pages .ASP différentes, seulement 1 petite section (déja formatées avec des styles) des ces 12 pages seront mis-à-jour mensuellement.
Maintenant, comment puis-je faire pour rendre la mise-à-jour dynamique avec ASP ?
Merci de m'aider !
Marsh Posté le 28-03-2006 à 11:11:33
ben faut mettre le ficheir dans le répertoire de publication de ton site web (répertoire /www/ en général). Si le fichier html généré ne se trouve pas sur la même machine que ton site, faudra passer par du ftp.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 16:12:24
| rufo a écrit : faut mettre le ficheir dans le répertoire de publication de ton site web (répertoire /www/ en général). |
À partir de là, il n'y a aucun problème, je peux insérer cette page HTML dans le site concerné. Mon problème est de concevoir un script ASP qui va récupérer la bonne information soit la bonne ligne de données du tableau HTML. Chaque ligne correspond à une page ASP différente.
As-tu une idée comment procéder ?
Merci ! ![]()
Marsh Posté le 28-03-2006 à 17:32:10
tu utilises un parser xml. Doit bien en exister un pour asp vu qu'il y'en a plusieurs pour php...
Marsh Posté le 28-03-2006 à 22:17:21
| rufo a écrit : tu utilises un parser xml. Doit bien en exister un pour asp vu qu'il y'en a plusieurs pour php... |
C'est quoi un "parser" et pourquoi retourné au XML si j'ai transformé le fichier en html ?
Merci !
Marsh Posté le 29-03-2006 à 11:27:29
un parser analyse du texte que tu lui passes. Ce texte doit respecter une certaine syntaxe (grammaire + vocabulaire). Si le texte passé respecte bien toutes les règles, le parser l'analysera sans pbs le texte et pourra exécuter des scripts à toi lorsqu'il rencontre un mot ou une règle.
Dans ton cas, le langage à analyser est du html. S'il est bien construit, le html (surtout si c'est du xhtml) a, dans les grandes lignes, les mêmes règles que le xml. Un parser xml pourra donc analyser ton code html : sur chaque balise trouvée (ou sur certaines seulement, c'est toi qui décide, cf la doc), tu peux demander au parser d'exécuter une fonction. Au final, tu peux te retrouver avec une variable contenant l'arborescence des balises (structure DOM) de ton doc html. T'auras donc plus qu'à trouver dans cette arbo, la énième balise <tr>...</tr> correspondant à la ligne que tu veux récupérer et afficher.
Marsh Posté le 29-03-2006 à 17:07:34
| rufo a écrit : un parser analyse du texte que tu lui passes. .... <tr>...</tr> correspondant à la ligne que tu veux récupérer et afficher. |
Merci pour l'info.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 21:16:35
J'ai un projet à monter à partir d'un fichier Excel.
1 - Je dois transformer un fichier de données (via Excel) en formal XML pour ensuite
2 - le transformer en format web (page .ASP).
Première étape
Comment puis-je transformer les données en format XML ?
Peut-être en créant une macro ...
Peut-être avec le VB de Excel....
Version de Excel : 2000
Le fichier Excel n'est pas gros pour le moment, mais au fil des mois il grandira.
Le but final de mon projet est de créer une fonction (dans une page de menu Web) qui mettra à jour la page Web concernée de façon dynamique.
Je n'ai jamais créé de fichier XML et jamais travailler directement en VB.
Alors je ne sais pas par où commencer..... ?????
SVP aidez-moi quelqu'un ....
Message édité par sperron le 27-03-2006 à 22:59:03
