créer une macro VBA qui modifiera une base de données automatiquement - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:18:22
Es-tu débutant en VBA ou en programmation ?
Si c'est le premier cas, tu ne devrais pas avoir trop de mal à t'en sortir à l'aide de quelques mots-clés pertinents (en fonction de ta base de données, que tu n'as d'ailleurs pas précisée).
Dans le second cas, laisse tomber, à moins d'avoir beaucoup de temps devant toi.
Ça n'est que mon avis.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:26:16
je suis debutant en VBA, mais pas en programmation. pour les bases de données j'en est jamais fait... je dois en faire une avec mon tuteur (je suis apprenti) et il voudrai ce ke j'ai dis au dessus. voilà tout. de plus la base de donnée n'a pas encore été mis en place. je cherche des moyens pour arriver à mon objectif.
merci du coup de main tegu
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:33:40
Commence à faire des recherches sur Microsoft ActiveX Objects 2.x (abrégé en ADO). Il est presque sûr que tu auras besoin de cette technologie pour accéder à ta base.
Un tutoriel pour démarrer (je connais pas la qualité du contenu, mais ça peut te guider dans tes recherches) : http://www.vbfrance.com/codes/TUTO [...] _4724.aspx
http://www.aspfree.com/c/a/ASP.NET [...] ect-Model/
http://www.thecoffeeplace.com/om/aaaaaaab.html
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:46:48
merci pour ton aide tegu, je vais me lire tout ca...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 14:20:25
bonjour,
j'ai une petite question,
c'est pour savoir si je peux créer une macro VBA (pour un tableur comme Excel) qui va modifier des valeurs d'une base de données en fonction d'un formulaire.
je m'explique, je dois faire une base de donnée qui correspondra à un inventaire d'objet d'entreprise et je veux que cette base de données change en fonction de formulaire avec les infos de nouveaux objets ou de suppression d'objets. (cette macro VBA devra juste modifier l'inventaire en conséquence).
donc j'ai besoin de savoir si, a votre avis, moi debutant dans ce domaine, je peux le faire avec un peu de temps ou il faut vraiment beaucoup de pratique pour y arriver... voila merci d'avance.
PS: un peu d'aide ne ferait pas de mal ^^
Message édité par avenger1806 le 07-12-2007 à 14:21:02
DarK-Avenger
