boucle if avec condition en VBS !
boucle if avec condition en VBS ! - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:11:44
hello tout le monde !
je cherche a effetuer un ptit script VBS avec une boucle if et quelques conditions !
le probleme est que j'ai beaucoup de mal avec la syntaxe de ce language alors si vous pouvez m'eclairer ....
dim objNet, computerlogon, var1, var2
Set objNet = CreateObject("Wscript.Network" )
computerlogon =objNet.ComputerName
var1 = "ORDI1"
var2 = "ORDI2"
if computerlogon = var1 || computerlogon = var2 Then
 'si c vrai
 MsgBox (computerlogon)
 Else
 'sinon
 End if
je n'arrive pas a faire le OU avec une seule condition ca fonctionne !
merci pour votre aide !
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:14:37
if computerlogon = var1 Or computerlogon = var2 Then
ça marchera mieux
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:26:41
yes ca roule merci pour otn aide mareek !!
Marsh Posté le 08-07-2011 à 11:36:30
Spécialiste du déterrage de topic au rapport :D
J'ai à peu près le même soucis que mims1664 mais moi c'est un AND ^^
  1. Set Folder = fso.Getfolder(TEST)
  2. For Each File In Folder.Files
  3. If (DateDiff("d", File.DateCreated, DateSysteme) > AgeMaximalFichiers) AND Const DeleteReadOnly = True
  4.  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  5.  objFSO.DeleteFile("C:\TEST\*.txt" ), DeleteReadOnly Then
  6.   File.Delete()
  7.  End If
  8. Next
Le message d'erreur donne "Erreur de syntaxe" ligne 3.
Je n'arrive donc pas à exécuter deux conditions dans une boucle IF, pourriez-vous m'éclairer ?
Marsh Posté le 11-07-2011 à 14:13:13
  1. IF (DateDiff("d", File.DateCreated, DateSysteme) > AgeMaximalFichiers) AND Const DeleteReadOnly = True THEN
Il ne faut pas oublier THEN
Message édité par tarnx le 11-07-2011 à 14:13:39
