Bouton Annuler d'une InputBox
Bouton Annuler d'une InputBox - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 16-05-2006 à 15:10:44
Voilà je fais mon stage de fin d'étude et là je me colle à VBA. J'ai utilisé une InputBox pour récupérer une valeur voici à quoi ressemble mon code
Sub Recupe_nom_gamme()
            Dim Gammename As String
            Gammename = ""    'initialisation de Gammename
            Do Until Gammename <> ""
                Gammename = InputBox("Entrez la référence de la gamme " , "Equipement 1" )
            Loop
End Sub
Ce que je voudrais c'est que le bouton Annuler qui apparaît dans la InputBox me permette de mettre fin à l'exécution de la macro. Accessoirement il ne faudrait pas que j'utilise Sub Exit parce que cette Macro est appelez à l'aide d'un UserForm qui doit réaparaitre en fin de réalisation de la macro.
Merci d'avance à qui me sauvera la vie!!!!!
Marsh Posté le 16-05-2006 à 15:35:21
je débute en vb mais avec un
if Gammename = vbCancel
then 'exit'
pour le exit je sais pas trop vu qu'y a ta macro ...
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:30:47
J'ai fait un essai avec
Sub()
    Do Until Unitename <> ""
        Unitename = InputBox("Entrez le nom de l'unite:", "Nom de l'unité en construction " )
        If vbCancel Then Go To Canceled
    Loop
    Instruction ....
    Exit Sub
    Cenceled:
    Instruction ....
End Sub
Mais ça marche pas! Je voudrais de l'aide s'il vous plait!
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-05-2006 à 20:13:12
Public Sub Recupe_nom_gamme()
    Do
        Gammename = InputBox("Entrez qqch", "Information" )
        If Gammename = "" Then
            Exit Do
        Else
            ' .... traitement
        End If
    Loop
End Sub
Marsh Posté le 01-06-2006 à 14:20:29
Je crois que j'ai trouver un truc qui marche pas mal!
Sub test()
Gammename=InputBox("Entrez qqch", "Information" )
Do While Gammename=""
   If Continuer Then
   Else: UserForm1.Show
       Exit Sub
   End If
Loop
End Sub
Function ContinuerProcedure() As Boolean
    Dim Config As Integer
    Dim Rep As Integer
    Config = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2
    Rep = MsgBox("Voulez vous continuer?", Config)
    If Rep = vbYes Then
        ContinuerProcedure = True
    Else: ContinuerProcedure = False
        Workbooks("Informatisation du plan de maintenance.xls" ).Worksheets("Temp2" ).Delete
    End If
End Function
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-12-2007 à 15:14:38
nolan5631, tu es sûr de ça « If vbCancel then » ?
Moi j'ai un gros doute sachant que vbCancel est une constante VBS : ton test renverra toujours False.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 16:34:48
Si l'utilisateur clique sur le bouton Annuler, la fonction renvoie une chaîne de longueur nulle ("" ).
Provient de l'aide VBA...
vbCancel, c'est une constante qui servira pour une MsgBox
