Tri a bulle en VB
Tri a bulle en VB - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:33:09
Salut à tous!!!
Je cherche à trier des valeurs par ordre croissant en VB, sachant que plusieurs valeurs peuvent etre identiques.
par exemple, si j'ai 2 5 1 6 3 je dois pbtenir 1 2 3 5 6 (normal),
et si j'ai un chiffre en plusieurs fois, comme ceci :  5 6 5 1 2 je d=veux obtenir 1 2 5 5 6.
C'est possible en VB?
Comment faire?
Merci.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 12:00:37
Heuuuuuu ya rien de plus simple qu'un tri à bulle et il y en a certainement un million qui sont disponible sur le net via une recherche dans google
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 25-11-2005 à 13:57:57
trop sympa...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 14:04:25
Mon code est le suivant :
  1. Dim contab As String
  2. Dim i As Integer
  3. Dim j As Integer
  4. Dim u As Integer
  5. Dim var1 As Integer
  6. Dim tableau(5) As Integer
  7. Randomize
  8. tableau(1)=Int(Rnd*6)+1
  9. tableau(2)=Int(Rnd*6)+1
  10. tableau(3)=Int(Rnd*6)+1
  11. tableau(4)=Int(Rnd*6)+1
  12. tableau(5)=Int(Rnd*6)+1
  13. For i = 1 To 5
  14.    var1 = tableau(i)
  15.    For u = 1 To (i - 1)
  16.       If tableau(i) <= tableau(u) Then
  17.          j = i - 1
  18.          While j <> u - 1
  19.             tableau(j + 1) = tableau(j)
  20.             j = j - 1
  21.          Wend
  22.       End If
  23.    Next u
  24. Next i
  25. contab = Cstr(tableau(1)) & Cstr(tableau(2)) & Cstr(tableau(3)) & Cstr(tableau(4)) & Cstr(tableau(5))
  26. MsgBox(contab)
Mon problème est du au fait que plusieurs cases du tableau peuvent la même valeur.
Ainsi, 2 5 5 2 4 me rend --> 22245 alors que je devrais avoir 22455
ou encore, 1 6 6 2 4 me rend --> 12246 au lieu de 12466
Quelqu'un a-t-il une solution???
Message édité par Profil supprimé le 25-11-2005 à 14:14:10
Marsh Posté le 25-11-2005 à 14:17:09
Je pense avoir remarqué que cela ne se produit que quand les chiffres identiques sont dans des case cotes a cotes du tableau.
Dans ce cas l'inversion n'est pas effectuée et ca plante...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 14:22:50
Ca marche dans 75% des cas, mais 25% d'erreur c'est enorme !!!
Marsh Posté le 25-11-2005 à 14:30:49
6 3 6 1 5 me renvoie 13156 (c'est meme pas dans l'ordre croissant)
Marsh Posté le 25-11-2005 à 14:31:56
Si t'es incapable de faire une recherche dans google, c'est même pas la peine d'essayer d'apprendre à programmer.
De plus ton topic ne respecte pas les règles du forum:
[0A.1] Certaines questions simples peuveut se résoudre via une simple recherche.
Sur Google : http://www.google.com ou http://groups.google.com.
N'oubliez pas non plus de consulter la documentation accompagnant votre environnement de développement/compilateur.
[0C] On ne fait pas le boulot à votre place.
Les demandes du style "vous pouvez faire un programme faisant [...] pour moi ?" sont assez mal vues et n'obtiennent que très rarement de réponses.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4-1.htm#t0
Marsh Posté le 25-11-2005 à 15:54:12
Sinon, des gens connaissent-ils la solution à mon problème?
Message édité par Profil supprimé le 25-11-2005 à 16:43:58
Marsh Posté le 25-11-2005 à 16:46:11
S'il vous plait.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 17:15:47
oui, visiblement y en a une paire : http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] e+vb&meta=
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
Marsh Posté le 25-11-2005 à 17:21:03
bonjour,
voilà un algo un peu plus béton :
  1. Sub Test()
  2. Dim i%, j%, k%, x%, Tablo(5) As Integer
  3. Randomize
  4. For i = 1 To 5
  5.   Tablo(i) = Int(Rnd * 6) + 1
  6. Next
  7. For i = 1 To 5
  8.   j = i
  9.   For k = j + 1 To 5
  10.     If Tablo(k) <= Tablo(j) Then j = k
  11.   Next k
  12.   If i <> j Then
  13.     x = Tablo(j)
  14.     Tablo(j) = Tablo(i)
  15.     Tablo(i) = x
  16.   End If
  17. Next i
  18. MsgBox Tablo(1) & Tablo(2) & Tablo(3) & Tablo(4) & Tablo(5)
  19. End Sub
A+
Message édité par galopin01 le 25-11-2005 à 17:21:34
roger
