calculer le nbr de lignes pour action d'une macro - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-05-2005 à 13:27:07
J'ai fait ca moi :
[fixe]
Function nbLignes(feuille) As Integer
FeuilleActive = ActiveSheet.Name
'Nombre de lignes de la feuille fichier :
Worksheets(feuille).Select
Range("A1" ).Select
'Tant qu'on ne tombe pas sur une cellule vide on active la cellule d'après
lignes = 1
While IsEmpty(ActiveCell) = False
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
lignes = lignes + 1
Wend
'On récupère le numéro de la colonne et on enlève 1 pour avoir le nombre de ligne
'(la derniere cellule active est vide)
nbLignes = lignes
Sheets(FeuilleActive).Select
End Function
[/fixe]
tu fous ca sur une colonne qui accepte tjrs un arguments et normalment ca marche impec
Marsh Posté le 24-05-2005 à 13:31:41
pour avoir le nombre de ligne rempli , c est pas bien dur
comp = 1
do while feuil.cells(1,comp)<>""
comp=comp+1
loop
le nombre de ligne est dans comp
Marsh Posté le 24-05-2005 à 12:08:54
Voici le code de ma macro
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
Range("B3" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(R[-1]C,"";"",RC[-1])"
Selection.AutoFill Destination:=Range("B3:B40" )
Range("B3:B40" ).Select
Columns("B:B" ).Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
le seul problème que j'ai c'est que B40 doit etre une variable fonction du nombre de ligne pleines.
Comment contourner le problème...
merci de votre aide
