Calculer nombre de jours entre deux dates en VBS - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-07-2008 à 19:53:08
Salut , sans doute à adapter , car à l'origine c'est du VBA
Origine Code : Frédéric SIGONNEAU / Laurent LONGRE
A noter que sous VBA il existe SERIE.JOUR.OUVRE
Marsh Posté le 09-07-2008 à 12:45:14
Merci d'avoir répondu si vite
. Alors j'ai essayé le code que j'ai essayé d'adapter a du VBScript. et 2 question se pose. Pour que sa marche dois je appelé la fonction nbouvre() qui applera la fonction TYPEJOUR ?
et deuxieme question je n'arrive pas adapter le bout de code suivant : Case Is = LP en effet le logiicel microsoft script editor me renvoi l'erreur suivante:
[b] Erreur de syntaxe
Fichier :script.vbs
Ligne:161
Case Is = LP[/b]
Merci beaucouuuup
Marsh Posté le 09-07-2008 à 14:27:31
Salut, voir syntaxe sur http://www.bellamyjc.org/fr/vbsinstructions.html ou
http://www.jalix.org/ressources/in [...] ript/html/
utiliser aussi par exemple http://astase.com/produits/vbsfactory/
Perso sans vraiment connaitre qqch à VBS cela donne ceci , à toi de faire le reste
Marsh Posté le 09-07-2008 à 16:17:33
Un grandd mercii à toi,
J'avai fait un peu comme toi sauf au niveau des case je ne savais pas comment les mettre en forme avec qu'il soit compatible en VBS.
Ca marche nikel il renvoi bien les bonne valeur dans mon formulaire infopath. Je met le code pour ceux que ca interesse (legerement modifié par rapport a la tienne).
Encore une fois merci beaucoupp
' FONCTION QUI CONVERTI LES DATES AU FORMAT VBS
Function ISODateStringToVBDate(ISODateString)
Dim dtRetVal
dtRetVal = Null
If Trim(ISODateString) <> "" Then
dtRetVal = DateSerial(Mid(ISODateString, 1, 4), _
Mid(ISODateString, 6, 2), Mid(ISODateString, 9, 2))
End If
ISODateStringToVBDate = dtRetVal
End Function
Function NbOuvres()
Dim strStartDate
Dim strEndDate
Dim strDateInterval
Dim D1
Dim D2
Dim intDateDiff
Recuperation de la date entré dans le formulaire
strStartDate = XDocument.DOM.selectSingleNode _
("/my:mesChamps/my:startDate" ).text
strEndDate = XDocument.DOM.selectSingleNode _
("/my:mesChamps/my:endDate" ).text
Conversion de la date infopath en date VBS
D1 = ISODateStringToVBDate(strStartDate)
D2 = ISODateStringToVBDate(strEndDate)
Dim Prem , Der , i
If D1 = D2 Then
Prem = D1
If TYPEJOUR(Prem) = 0 Then NbOuvres = 1
Exit Function
End If
Select Case D1 < D2
Case True: Prem = D1: Der = D2
Case False: Prem = D2: Der = D1
End Select
For i = Prem To Der
NbOuvres = NbOuvres + (TYPEJOUR(i) = 0) * -1
Next
AFFICHAGE DU NOMBRE DE JOURS DANS LA CASE DU FORMULAIRE
("/my:mesChamps/my:dateDiff" ).text = NbOuvres
End Function
Private Function TYPEJOUR(D)
Dim A , T
Dim LP , LD
Dim Toto
A = Year(D)
If A > 2099 Then
TYPEJOUR = CVErr(xlErrValue)
Exit Function
End If
LD = Int(D)
If LD <= 2 Then
If LD = 1 Then TYPEJOUR = 2
Exit Function
End If
T = (((255 - 11 * (A Mod 19)) - 21) Mod 30) + 21
LP = DateSerial(A, 3, 2) + T + (T > 48) + 6 - ((A + A \ 4 + T + (T > 48) + 1) Mod 7)
Select Case D
' Jours fériés mobiles
Case LP, LP + 38, LP + 49
TYPEJOUR = 2
' Jours fériés fixes
Case DateSerial(A, 1, 1),DateSerial(A, 5, 1), _
DateSerial(A, 5, 8), DateSerial(A, 7, 14), _
DateSerial(A, 8, 15),DateSerial(A, 11, 1), _
DateSerial(A, 11, 11),DateSerial(A, 12, 25)
TYPEJOUR = 2
Case Else
' Samedi ou dimanche
If Weekday(D, vbMonday) >= 6 Then TYPEJOUR = 1
End Select
End Function
APPELLE DE LA FONCTION
Sub CTRL5_5_OnClick(eventObj)
NbOuvres
End Sub
Encore une fois merciiii
Marsh Posté le 08-07-2008 à 16:47:08
Je dois écrire un script qui permet de de calculer le nombre de jours entre deux dates ( sans wekend et jours ferié).
J'ai commencé a l'ecrire avec la fonction dateDiff
intDateDiff = DateWeek("d", dtStart, dtEnd)
J'ai bien le résultat du nombre de jours écoulé entre les 2 dates cepadant je ne veux pas comptabilisé les weekend et jours ferié. Je ne vois vraiment pas comment procédé.
Merci à tous pour votre aide.
