Case à cocher code VBA - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 30-12-2013 à 12:27:01
Je vais essayer de résoudre to problème étape par étape.
1) Il faut que tu donnes un nom "programme" à chacun de tes éléments. ex : statut_c, statut_nc,...
2) je pense que tu souhaites que l'utilisateur coche une seule case dans statut donc donnes un nom de groupe: GroupName.
3) tu peux ensuite utiliser les différentes informations en utilisant NomUserform.NomObjet ex : Userform1.statut_c
4) En utilisant cells(numéro ligne, numéro de colonnes) , tu peux faire des liens avec la feuille excel.
Maintenant que tu as ces bases, merci de me poser des questions plus direct car plus il y a de blabla moins on y comprend.
A bientôt
Courage !!
Julie
Marsh Posté le 29-12-2013 à 14:48:48
j'aurais besoin d'un coup de main concernant VBA et formulaire. Je suis novice et j'aimerais découvrir et utiliser les fonctions dans excel.
J'ai crée un petit formulaire tout simple pour commencer. Comment puis je utiliser les cases à cocher ChKBox1= C ChKBox2= NC et ChKBox3= NA en rapport avec la listBox des numéro Opération en défilement par exemple: Choisir N°5 pour indiquer dans la cellule à coté C, NC ou NA dans la colonne "B" afin de remplir une colonne en lien avec un N°TA. Ensuite, j'aimerais rentrer d'autres statuts dans la colonne suivante en l’occurrence "C" etc...
En espérant avoir été assez clair ...
Ci joint le lien de mon fichier: https://mon-partage.fr/f/6IABPY1l/
Merci de votre aide!
