Changer d'imprimante en VBA sous Access 2000
Changer d'imprimante en VBA sous Access 2000 - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 28-01-2011 à 19:36:53
Bonsoir tous le monde !
Voilà en faite je souhaiterai pouvoir choisir dans une liste déroulante une des imprimantes à mettre en imprimante par défaut.
Ce qui éviterai aux utilisateurs d'aller dans Démarrer --> Paramètre ---> imprimantes et télécopieur ---> XXX définir comme imprimante par défaut
J'ai déjà tenté plusieurs chose, mais sans succès.
Le Dim imprimante as printer ne fonctionne pas sous access 2000...
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 22:37:24
Marsh Posté le 31-01-2011 à 14:35:40
Encore merci kiki29 !!
Avec les liens que tu m'as donné j'ai pu bidouiller un code.
Pour obtenir l'imprimante par défaut ainsi que les autres imprantes sur le réseau j'ai utilisé ce code:
Private Declare Function EnumPrintersA Lib "Winspool.drv" (ByVal flags As Long, ByVal Name As String, ByVal Level As Long, pPrinterEnum As Long, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long, pcReturned As Long) As Long
Private Declare Function lstrlenA Lib "Kernel32" (ByVal lpString As Any) As Long
Private Declare Function lstrcpyA Lib "Kernel32" (ByVal lpString1 As String, ByVal lpString2 As Long) As Long
Private Function Imprimantes()
  Dim PrinterEnum() As Long, Impr() As String
  Dim Needed As Long, Returned As Long, i As Integer
  EnumPrintersA 2, vbNullString, 5, 0, 0, Needed, 0
  If Needed = 0 Then Exit Function
  ReDim PrinterEnum(Needed / 4)
  EnumPrintersA 2, vbNullString, 5, PrinterEnum(0), _
  Needed, Needed, Returned
  ReDim Impr(1 To Returned)
  For i = 1 To Returned
    Impr(i) = Space$(lstrlenA(PrinterEnum(i * 5 - 5)))
    lstrcpyA Impr(i), PrinterEnum(i * 5 - 5)
  Next i
  Imprimantes = Impr
End Function
Sub ListeImprimante()
Dim Impr
Dim source as integer
For Each Impr In Imprimantes
    source = source + Impr & ";" 'la liste des imprimante en contenue dans la liste.
    Liste_imprimante.RowSource = source
Next
End Sub
Et pour modifier l'imprimante par défaut celui-ci:
Private Declare Function aht_apiWriteProfileString Lib "kernel32" Alias "WriteProfileStringA" (ByVal strAppName As String, ByVal strKeyName As String, ByVal strValue As String) As Integer
Private Sub Liste_imprimante_AfterUpdate()
ahtSetDefaultPrinter = (aht_apiWriteProfileString("Windows", "Device", Liste_imprimante.Value <> 0)
Call ListeImprimante
End Sub
