Charger une image ou fichier dans excel via macro
Charger une image ou fichier dans excel via macro - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 05-09-2014 à 15:57:27
Bien le bonjour a tous,
Oui tous car ceci est mon premier message sur ce forum d'aide et d'entraide !!!
Premiere question :
il y a t'il un forum de présentation par hasard ?
Ensuite :
pour mon travail, j'ai fusionner 2 macros dans une qui font que :
1°) itération et activation d'une macro manuel apres l'itération :p
2°) Recherche d'une image manuel (important pour la suite) :jap:
3°) enregistrement suivant le nombre qui est donc une itération (il change a chaque F9 comme beaucoup le save !!!)
c'est pas trop mal, sauf que l'erreur étant humaine : :pt1cable:
Lorsque j'ai plus de 300 à 400 photo chercher l'image deviennes un peu long ^^ et desfois j'en saute une ou je reprends la meme etc... (rare mais quand sa arrive  :cry: )
donc si quelqu'um pouvais m'aider a chargé les images : 1,2 etc jusqu'a ce qu'il n'y est plus d'image dans le dossier a traiter ça m'aiderais beaucoup ^^ :sol: ou alors que j'entre le nombre d'image dans une cellule pour qu'il s'arrete
le but étant que faire que du F9 ^^ et active macro ^^ car les boucles sont un peu complexe pour moi !!
a et oui chose importante je vais mettre les fichiers excel dans le meme dossier que les image comme ça plus facile et pas de risque d'erreur ^^
Voila ^^ bon je vous donne ma base prenez en soin : et merci !
Sub insere_image_ratio()
Dim ficimg As String, Ad As String
Dim MemW As Long, MemH As Long, T As Integer, L As Integer
Dim Lg As Integer, HT As Integer, RatioCell As Single
Dim CellH As Long, CellW As Long, RatioHz As Single, RatioVt As Single
Dim NomFichier As String
       Ad = Selection.Address
    CellH = Selection.Height
    CellW = Selection.Width
    ficimg = Application.GetOpenFilename(".jpg,*.jpg", , "Choisissez l'image" ) ' choix nom du fichier
    If ficimg = "Faux" Then Exit Sub
    ActiveSheet.Pictures.Insert(ficimg).Select ' insertion
    With Selection.ShapeRange
        MemW = .Width: MemH = .Height
        'adapte les ratio
        If MemH < CellH And MemW < CellW Then
        'l'image < cellule
            RatioHz = MemH / CellH
            RatioVt = MemW / CellW
            If RatioVt < RatioHz Then 'adapter en hauteur
                HT = CellH:  Lg = MemW * (HT / MemH)
                T = 0: L = (CellW - Lg) / 2
            Else 'adapter en largeur
                Lg = CellW: HT = MemH * (CellW / MemW)
                L = 0: T = (CellH - HT) / 2
            End If
        ElseIf MemH > CellH And MemW > CellW Then
        'l'image > cellule
            RatioHz = CellH / MemH
            RatioVt = CellW / MemW
            If RatioVt > RatioHz Then 'adapter en hauteur
                Lg = CellW: HT = MemH * (Lg / MemW)
            End If
        ElseIf MemH > CellH And MemW < CellW Then
        'adapter en hauteur
        ElseIf MemH < CellH And MemW > CellW Then
        'adapter en largeur
        Else
            Stop ' pas prévu ?
        End If
        .LockAspectRatio = False ' proportions d'origine lorsque vous la redimensionnez
        .Top = Range(Ad).Top + T ' haut de la cellule
        .Left = Range(Ad).Left + L ' gauche de la cellule
        .Height = HT
        .Width = Lg ' largeur des cellules fusionnées
    End With
    With Selection
        .Placement = xlMoveAndSize
        .PrintObject = True
    End With
     NomFichier = Range("J9" ) ' Recherche la valeur d'une cellule pour enregistrer sous le nom de cellule
    ActiveWorkbook.SaveAs "C:\UtIlItAiRe\accis\Macro\Excel\Nouveau dossier\" & NomFichier ' répertoire sous
End Sub
Marsh Posté le 11-09-2014 à 08:47:40
bon je vois que c'est un peu fouillis ^^ car 75 vues sans réponse ça me parait étrange ^^
on va changer un peu ^^ je m'occuperais de compiler les 3 macros que je vais vous demander :
1°) il me faudrait une cellule (J8) avec le chemin du fichier type : C:\UtIlItAiRe\accis\Macro\Excel\Nouveau dossier\
2°) il faudrait enregistrer sous se chemin de la cellule (J8) qui varie selon le dossier où ce trouvce le fichier (faisable sous autocad mais sous excel je sais pas)
3°) Charger le fichier nommer dans la cellule (J9) dans ce meme chemin de fichier ^^ donc 1 puis 2 etc ce chercherais le fichier nommer 1,2...
Bon dsl et merci d'avance  :)
si je suis pas assez clair dite le moi ^^ :jap:
Marsh Posté le 11-09-2014 à 15:54:43
            pas de réponse certainement à cause de plusieurs incartades aux règles du forum : les lire donc …
Message édité par Marc L le 11-09-2014 à 20:14:39
Marsh Posté le 12-09-2014 à 16:42:34
merci de votre réponse, j'ai lu et donc relu les règles : peut etre parlez -vous de celle ci :
[0C] On ne fait pas le boulot à votre place.
    Les demandes du style "vous pouvez faire un programme faisant [...] pour moi ?" sont assez mal vues et ne sont pas dans l'esprit de la catégorie. Le but de la catégorie étant de vous aider dans vos problèmes de programmation, toute demande de travail tout fait sera modérée.
    Les offres d'emploi et recrutements doivent être postées sur Emploi & Études, même si elles concernent des jobs de programmation.
    Les demandes de bénévolat, ou les demandes de features "rémunérées" (sans être dans le cadre d'un emploi) seront modérées car hors-sujet : cela ne concerne que de loin la programmation en elle-même. Si vous cherchez du monde pour votre dernière meilleure idée de projet, le plus simple est de le mettre en signature et de participer normalement au forum, la notoriété étant la meilleure des publicités (note : notoriété != spam).
Pourtant je ne demande pas un programme ou macro complete puisque 70% ont fait via des recherches :jap:
Si je me trompe, j'éditerais mon 1ier message pour le supprimer ou le signaler ^^ merci ^^
Marsh Posté le 12-09-2014 à 17:58:38
            Doit bien y avoir un point dans les règles du forum demandant de poster le code entre balises …
            Y a même une icône pour cela ‼
            Ensuite expliquer clairement un besoin ou une difficulté rencontrée, un point précis à la fois,
            en indiquant après avoir balisé le code le numéro de la ligne en question.
            Cela devrait peut-être motiver d'éventuels intervenants à répondre …
